AGR nie jedzie od 2000 rpm
- zajac
- Forumowy spamer :)
witam moj znajomy ma taki dziwny problem z ibiza tdi z 2000 roku silnik agr
mianowicie auto raz jedzie jak bozia karze a raz jedzie tylko do 2000 obrotow i mimo wcisnietego gazu do deski wskazowka stoi na 2000 i nie idzie nic dalej
jak zgasi i zapali auto to problem znika
zwagowal auto i zadne bledy sie nie pokazaly
jakis mechanik mu powiedzial ze moze byc winna turbina ze jest zasyfiona i nie kreci sie jak powinna auto ma 178 tys przebiegu i troche nie wydaje mi sie mozliwe zwlaszcza ze usterka raz jest raz nie ma
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- andrew19_86
AGR nie ma zmiennej geometrii, więc to nie kierowniceandrew19_86 pisze:objawy wskazują na notlaufalbo zaworek n75 lub kierownice w turbo są zapieczone...
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 15:11 przez pioottr, łącznie zmieniany 1 raz.
- zajac
a osiweci mnie ktos co to jest notlauf ??
i gdzie jest n75
sorry za takie oczywiste pytania ale o tdi nie mam zielonego pojecia
i gdzie jest n75
zajac, to może jeszcze napiszesz przy jakiej prędkości i na jakim biegu
wygląda jak na tej aukcji
http://www.allegro.pl/item292728148_zaw ... rburg.html
tryb awaryjny przeładowaniezajac pisze:a osiweci mnie ktos co to jest notlauf ??
sprawdź skąd idą rurki od turbo ... najczęściej jest gdzieś na błotniku lub ściance grodziowejzajac pisze:i gdzie jest n75
- zajac
najbardziej to czuc tak ok 100 km/h (akurat zrobilo sie tak na autostradzie ,a kolega wczesniej ubogo przyspieszal do tej setki) i jak doszlo do ok 110 on pedal w podloge a auto nic nie jedzie
a jakie moga byc przyczyny przeladowania i jak sie tego pozbyc
dodam ze jak sie zgasi auto i zapali jeszcze raz to turbo dmucha ze az milo i ciagnie po calym obrotomierzu rowno bez zajakniecia
bo chyba akcje typu przytkana turbina to raczej bajki zeby naciagnac go na hajs
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 03:49 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego po pierwsze vag w garsc i diagnostyka dynamiczna grupa 003, 011 jesli nie kumasz vaga i mechaniki to do udaj sie do kogos kto w twojej okolicy ogarnia tdi
pozdr.
pozdr.
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 12:11 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
nie te objawyaw69 pisze:moim zdaniem to przeplywka siedzi....
zajac pisze:dodam ze jak sie zgasi auto i zapali jeszcze raz to turbo dmucha ze az milo i ciagnie po calym obrotomierzu rowno bez zajakniecia
przyczyna moga byc wezyki od n75 lub sam zaworek ale najlepiej by bylozajac pisze:a jakie moga byc przyczyny przeladowania i jak sie tego pozbyc
Aw69 to o nabijaniu postow zostawie bez komentazaaw69 pisze:diagnostyka dynamiczna grupa 003, 011
pozdro
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
zmostkuj weze od N75 nic nie tracisz i jak auto zacznie jechac to masz przyczyne zrób testy dynamiczne wrzóć logi i zobaczymy
pozdro for all
pozdro for all
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 12:12 przez golfir, łącznie zmieniany 1 raz.
- zajac
auto zostalo sprawdzone na vagu i wyszlo przeladowanie wystapil blad 17958 czy ktos wie co to moze byc bo w googlu wszystkie opisy sa po hiszpansku
a kolega ktory vagowal akurat nie mial opisu tego bledu
