Włączanie i wyłączanie wycieraczki tylnej
master_graphic
Post autor: master_graphic » sob sty 05, 2008 21:26
Witajcie
Mam taki zastanawiający problem z tylną wycieraczką a mianowicie jej wyłączaniem
Gdy chce przetrzeć tylną szybę naciskam krutko na cięgno wycieraczek w kierunku deski i wycieraczka zrobi jeden cykl i przerwa i potem następne
Wyłączyć sie niechce sama tylko chodzi do momentu jak nie zgasze silnika.
Pomużcie jak to ustrojstwo wyłączyć podczas jazdy
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 05, 2008 21:32
to jak chodzi to naciśnij jeszcze raz do deski i powinna sie wyłączyć
krzysztof w
Post autor: krzysztof w » sob sty 05, 2008 21:39
Dokładnie kolega ma racje :grin:
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
master_graphic
Post autor: master_graphic » sob sty 05, 2008 21:52
jutro robie przejażdżkę i sprawdze ale jak dobrze pamiętam to już probowalem naciskac ponownie i wycieraczka w momencie naciśnięcia zrobiła chwilowy i spowrotem to samo
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 05, 2008 22:01
to wymien przekaznik
master_graphic
Post autor: master_graphic » sob sty 05, 2008 22:07
Przekaźnik wymieniony bo całkowicie się utrupił
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » sob sty 05, 2008 22:56
ja też często miałem problemy z wyłączeniem wycieraczki tylnej. w końcu jednak rozgryzłem system :grin: . aby się wyłączyła trzeba (jeszcze przed włączeniem jej) szybko dwa razy nacisnąć manetkę od siebie (raz aby ją normalnie włączyć i zaraz szybko drugi raz, by się wyłączyła po jednym cyklu). Jest też duga opcja. Jeżeli wycieraczka pracuje i powtarza cykl co jakieś kilka sekund, to trzeba raz nacisnąć manetkę w momencie, gdy wycieraczka zaczyna pracę w jedną stronę. Gdy juz wraca to nic nie da. Wiem że to troche zawiłe, ale u mnie działa :grin: pozdro
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » sob sty 05, 2008 23:01
patryk2340 pisze:ja też często miałem problemy z wyłączeniem wycieraczki tylnej. w końcu jednak rozgryzłem system :grin: . aby się wyłączyła trzeba (jeszcze przed włączeniem jej) szybko dwa razy nacisnąć manetkę od siebie (raz aby ją normalnie włączyć i zaraz szybko drugi raz, by się wyłączyła po jednym cyklu). Jest też duga opcja. Jeżeli wycieraczka pracuje i powtarza cykl co jakieś kilka sekund, to trzeba raz nacisnąć manetkę w momencie, gdy wycieraczka zaczyna pracę w jedną stronę. Gdy juz wraca to nic nie da. Wiem że to troche zawiłe, ale u mnie działa :grin: pozdro
Cos takiego mam i ja w mk3 , takze zgadza sie :bajer:
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
1fryc
Post autor: 1fryc » sob sty 05, 2008 23:06
cze witam mialem ten sam problem.rozwiazanie jest proste i nic nie wymieniaj trzeba 3 razy szybko ruszyc włącznikiem tak jak ja uruchamiasz czyli do przodu 3 razy przełacznikiem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 05, 2008 23:08
master_graphic pisze:ale jak dobrze pamiętam to już probowalem naciskac ponownie
jak wycieraczka chodzi czasowo naciśnij dwa razy a nie raz. Zatrzyma się.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob sty 05, 2008 23:30
Podłącze sie. A jak komys przestała w ogóle działac. Działała ale po ntych mrozach mój stary ją załatwił. W ogóle nie ma reakcji na włączenie. Została w pozycji takiej jakby sie troche (mało) ruszyła i stanęła. Co moze byc. Jest jakis bezpiecznik tylko od tylnej wycieraczki (który) a moze silniczek padł?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 05, 2008 23:35
do silnika jest osobny 12 w starszych 4 w nowszych od sierpnia 89. Ale pewnie kabel się złamał w przelotce klapy.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob sty 05, 2008 23:37
Czyli myslisz ze sie złamał bodajrze tam co są te gumowe "rurki" miedzi dachem a klapą tak??
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » sob sty 05, 2008 23:42
Kolego, może być kilka przyczyn nie działania wycieraczki. Silnik sprawdż na krótko (wepnij + i - w kostkę na klapie). Mógł sie spalić silniczek jak pióro przymarzło do szyby. :smoke: Sprawdź też kable w łączniku między budą a klapą- lubią sie uksywać. :bajer: Wycieraczka jest na przekaźniku-jeśli masz golfika po 89r to w drugim gnieździe w górnym rzędzie. :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
