zaczela mi skakac predkosc jadac np 90km/h nonstop od czasu do czasu wskazówka spadła mi na 80km/h na sekunde dosłownie i wróciła spowrotem. I teraz jak jade to zdarza sie mu wskazówka dosłownie na sekunde opadnie (o 10km/h) i wróci spowrotem. Nie przeszkadzałoby mi to tylko jak mam załączony tempomat na daną predkosc to zdarza mu sie wyłączyc w momecie opadniecia wskazówki. Dodam ze to nie wina licznika gdyz dzisiaj robilem próbe z innym licznikiem i to samo. Pomóżcie mi bo gdy cos nie dziala w moim golfiku to jestem chory
Wskazowka predkosciomierza skacze
witam. mam taki problem od wczoraj zaczął wariowac mi predkosciomierz mianowicie
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 23:43 przez wawrzon, łącznie zmieniany 1 raz.
Zgadza się. Odepnij wtyczkę z czujnika prędkości przy skrzyni b. wyczyść styki i załóż ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi wymień czujnik. Występuje tylko oryginał VW w serwisie i kosztuje ok. 65,-.damcio151 pisze:sprawdź połączenia i styki impulsatora
Może być jeszcze jedna przyczyna. Przewód masowy tego czujnika może być uszkodzony. Są dwa typy instalacji. Albo biegnie on przez wiązkę do okrągłej wtyczki przy silniku (tej głównej), albo wychodzi z wiązki i jest przykręcony przez kabel-oczko do masy.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
sprawdzilem te styki przejzałem instalacje pod maska ale nic nie wykryłem.A teraz jeszcze jak chodzi na wolnych obrotach to wskazówka podskoczy sobie od czasu do czasu mimo ze auto stoi w miejscu.To troche dziwne bo jesli miałbym uszkodzony czujnik to nie powinna wogole podskakiwac. Tak sie zastanawiam czy moze to ma cos wspólnego z tym ze montowałem tempomat z naszego forum? I tak z 1.5 tygodnia po zamontowaniu zaczelo sie tak dziac? Wczesniej nic takiego nie zauwazyłem z licznikiem. Nie chce narazie kupowac tego czujnika bo 65zł łatwo sie wydaje tylko trudno jesli nie potrzebnie,bo jesli okaże sie cos innego? Dodam ze tempomat zrobiłem dokładnie nie jakąs fuszere.Chyba ze jak zdejmowałem tablice bezpieczników to jakis kabelek tam sie odpął ale sprawdze jeszcze.
Witam!
Mam identyczny problem w swoim VW 1.9 TDI '94! Od jakiegoś czasu wskazówka prędkościomierza skacze to góra to dół, to wogóle nie daje oznak życia, by po chwili działać przez kilka minut normalnie!! Styki przy impulsatorze już przejrzałem i nic nie dało. Aktualnie nie ma mnie w domu i nie mogę zprawdzić przewodu masy co wyżej pisaliście. To może być problemem bo zauważyłem że po wyłączeniu świateł mijania licznik jakby odżywa, by po włączeniu ich gaśnie!! To może być masa? Nie chcę na razie wydawać kasy na impulsator!
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 18:17 przez kazus, łącznie zmieniany 2 razy.
