IC
ml2210
IC
Post autor: ml2210 » śr sie 03, 2005 14:24
Co myślicie o tym IC???
Czy tak może być???
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
Rapix
Post autor: Rapix » śr sie 03, 2005 20:04
Pewnie ze moze byc :) Nawet ładnie sie wpasowal w zderzak golfa :)
Borys
Auto: VR6T
Re: IC
Post autor: Borys » śr sie 03, 2005 21:42
ml2210 pisze:Co myślicie o tym IC???
Czy tak może być???
wiela taki IC wyszedł,
ostatnio do octavi TDI cos takiego zmontowalismy
www.vrservice.pl
briano
Kozak
Kozak
Re: IC
Post autor: briano » śr sie 03, 2005 22:07
Czy tak może być???
Myśle że daje rade :food:
[ Dodano: Sro Sie 03, 2005 22:10 ]
Borys pisze:
Czy tak może być???
Jakiś znajomy garaż :grin: Z tego garażu to same grube fury wyjeżdżają :hmm:
Borys
Auto: VR6T
Re: IC
Post autor: Borys » śr sie 03, 2005 22:54
[/quote]
Jakiś znajomy garaż :grin: Z tego garażu to same grube fury wyjeżdżają :hmm:[/quote]
a juz tam, :helm:
www.vrservice.pl
briano
Kozak
Kozak
Re: IC
Post autor: briano » śr sie 03, 2005 23:23
Borys pisze:
a juz tam, :helm:[/quote]
Jak mnie będzie stać to kiedyś do niego przyjade na mody :hmm: Pozdro
Borys
Auto: VR6T
Re: IC
Post autor: Borys » śr sie 03, 2005 23:26
quote]
Jak mnie będzie stać to kiedyś do niego przyjade na mody :hmm: Pozdro[/quote]
no, dobrzee powiedzane, mnie tez nie stac tam samochód robic :grin:
www.vrservice.pl
ml2210
Post autor: ml2210 » pt sie 05, 2005 09:06
Czy wielkość IC który wstawialiście braliście z wzorów i obliczeń. Czy tak sobie, aby duży.
Mój został wyliczony do chłodenia pow. o ok. 5 stopni wiecej niż atmosferyczne przy ciśnieniu do 1 bara.
Pan Otto wybił mi też z głowy przesąd że im większy IC tym lepiej, bo pow. i tak daje się schłodzić tyulko do temperatury otoczenia i nie mniej.
A do tego nie trzeba monstrualnych rozmiarów IC.
A im większy IC, tym większa objętość systemu dolotowego, przez co potrzeba więcej czasu na "nadmuchanie ciśnienia" przez Komr. czy Turbo.
Powstaje duże opóżnienie na pedale gazu, przez co znacznie spada przyjemność z jazdy.
[ Dodano: Pią Sie 05, 2005 09:18 ]
Czemu nie mogę napisać "ped..le" ??? :hmm:
www.mlautobroker.pl
yellow
Post autor: yellow » pt sie 05, 2005 10:34
ml2210 pisze:Czemu nie mogę napisać "ped..le" ??? :hmm:
Tez się nad tym zastanawialem, pisz parówa gazu, ciota gazu, lub pedał gazu (z polską literką na końcu)
ml2210
Post autor: ml2210 » pt sie 05, 2005 11:12
:panna: :panna: :panna:
www.mlautobroker.pl
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt sie 05, 2005 13:57
ml2210 pisze::panna: :panna: :panna:
IC jaki był taki załozylismy, ciezko dostac cos w dobrych cenach, w dieslu troche chyba inaczej jest, nie ma przpustnicy w tej chwili sprezara pompuje 1.7 Bar, pewnie niedługo bedzie wiecej,
tak sprezone powietrze seryjny IC rozgrzewało do 80 st max, teraz jest 40 st. wiec róznica ogromna,
mniej wiecej wymiary podobne tego IC, co u ciebie,
jaka cena za ten IC cie wyszła, tak orientacyjnie?
www.vrservice.pl
ml2210
Post autor: ml2210 » pt sie 05, 2005 14:18
Fakt, w Dieslu nie ma przepustnicy i blow-a któryby wypuszczał ciśnienie do atmosfery.
Rozmiar mojego IC, to ok 20x75cm.
koszt ok. 700 zł
www.mlautobroker.pl
zuko
Post autor: zuko » pt sie 05, 2005 14:25
Jezdziles juz z tym IC? Jak wrazenia?
[img]http://img241.imageshack.us/img241/9333/golfgstylein8.jpg[/img]
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » pt sie 05, 2005 16:00
Ja sadze ze mozna odpuscic sobie takie drogie ic i zamontowac nie za duzy bo beda spadki cisnien i efektywnosc spada jeszcze wazne w jakim miejscu i ile laczen gumowych by za duzo rozprezen nie bylo jeszcze liczy sie srednica wlotu i wylotuja do mk2 kupilem IC od 1,9 tdi fiata scudo(150zl) zdaje mi sie ze to najwiekszy jakii moglem wsadzic przed chlodnice 68x32,5x3,5 wlot i wylot 6cm polecam jeszcze od sprintera koszta ok 150-200zl
Wróć do „Speed”
