czy wymieniajac rorzad konieczna jest wymiana pompy wodnej?
sebastian233
jak w temacie silnik 1.4 abd mk3
i czy termostat ma wpływ na prace odmy?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
sebastian233
sebastian233
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
w tym silniku pompa pelni role napinacza paska (nie ma typowej rolki) wiec przydaloby sie ją wymienic
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
sebastian233
ok kumam własnie czytałem wasze forum rzeczywiscie pompa pełni role napinaczaKisiel pisze:w tym silniku pompa pelni role napinacza paska (nie ma typowej rolki) wiec przydaloby sie ją wymienic
a teraz mi powiedzcie do wymiany rorzadu w takim razie potrzebny tylko sam pasek?
bez zadnych rolek napinaczy itd?sam tylko pasek mam kupic?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
sebastian233
spoko zimering czyli uszczelniacz?wywalił mi przez odme-słuchaj czyli kupuje tylko pasek i pompe wodna?prezesso pisze:oprócz paska warto wymienić zimering na wałku rozrządu, wystarczy tylko dodatkowo odkręcić koło pasowe od rozrządusebastian233 pisze:bez zadnych rolek napinaczy itd?sam tylko pasek mam kupic?
kolego naprawde mi pomogłes:)dziekuje:)
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
to która kupic?wystarczy ze napisane jest ze golf 3?
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 15:08 przez sebastian233, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
swojej jeszcze nie wyjmowałem, więc nie wiem jak wygląda, ale nie lepiej kupić w sklepie motoryzacyjnym?
ta by pasowała
http://moto.allegro.pl/item289853969_po ... a_164.html
ta by pasowała
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 15:17 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
no i simmering na wale korbowym, idzie taki sam jak na walek rozrzadu, koszt jednego 12 zlprezesso pisze:oprócz paska warto wymienić zimering na wałku rozrządu, wystarczy tylko dodatkowo odkręcić koło pasowe od rozrządu
sebastian233, kupujesz pasek (najlepiej GATES), 2 simmeringi i do tego pompe (najlepiej SKF lub INA) widze ze tutaj an allegro sa firmy HART, szczerze to nie znam takiej, szukaj pompy zeby bylo napisane ze jest do silnika ABD
sebastian233
ok dziekiprezesso pisze:swojej jeszcze nie wyjmowałem, więc nie wiem jak wygląda, ale nie lepiej kupić w sklepie motoryzacyjnym?
ta by pasowała
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
