pytanie o odmę
żaba 1
Post autor: żaba 1 » ndz sty 06, 2008 10:32
A ja dalej będę drążyć temat, w innym temacie przynajmniej dwóch użytkowników pisało że umwówili się na montaż grzałki. Niech napiszą czy pomogło i jak wygląda to urządzenie.
bithmore
Post autor: bithmore » ndz sty 06, 2008 11:50
Heh, tez czekalem az Ci co zalozyli sie pochwala, ale brak wiadomosci. No wiec zdecydowalem sie na montaz takiej grzalki u siebie. W sumie 300zł robocizna i grzalka w serwisie VW. Beda mi ja zakladac dopiero w czwartek, dam znac jak to wyglada no i co najwazniejsze jak sie sprawuje.
żaba 1
Post autor: żaba 1 » ndz sty 06, 2008 18:00
dzięki bithmore czekam z niecierpliwością
COLIN16
Post autor: COLIN16 » ndz sty 06, 2008 19:21
Ja_Sha_Taan pisze:Hola, hola =; Słuchajcie ja nie posiadam żadnego podgrzewania odmy i żadnego problemu z jej zamarzaniem nigdy nie miałem, jedyne co różni nasze odmy od siebie to to że wokół mojej odmy jest coś jakby gąbczasto-gumowa otoczka, nie wiem jak to nazwac, ale to w zupełności wystarcza by ochroni ją przez zimnem. Jeśli ktoś chce to moge porobic fotki i może skorzystacie z tego.
Ja_Sha_Taan to zrób fotke odmy i pokaż jak wygląda ta otulina wokół niej, ciekawi mnie to .
erza
Post autor: erza » ndz sty 06, 2008 21:09
W mk4 to jest to co na zdjęciu czy sie myle?
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
COLIN16
Post autor: COLIN16 » pn sty 07, 2008 15:35
erza
U ciebie powinno być podobnie czerwone to odswtojnik a niebieskie to odma
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2008 15:37 przez COLIN16, łącznie zmieniany 2 razy.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn sty 07, 2008 16:37
erza pisze:W mk4 to jest to co na zdjęciu czy sie myle?
Tak to pudełko to odstojnik a ta rura to odma. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
erza
Post autor: erza » pn sty 07, 2008 18:30
Dzięki chlopaki tera bede wiedział na co mam zwrócić uwagę jak bede obczajał ręce mechaniorowi, no i na przyszłość czego pilnować. Mój bedzie robiony we czwartek zdam relacje czy uda mi się grzałke zamowić
bithmore
Post autor: bithmore » ndz sty 13, 2008 11:38
Zalozyli mi dopiero wczoraj ta grzalke na odme, a wlasciwie to sie zamawia cala odme juz z grzalka (przypomnę koszt 154zł w serwisie VW). Troche się zdziwiłem, ale w nowej odmie jest mniej wiecej na srodku jakby miejsce na podlaczenie takiej cienkiej rurki. U mnie nie bylo co tam podpiac, nie wiem moze zamowili do troche innego silnika ta odme albo juz tylko takie sa, cholera ich wie, zatkali mi to po prostu i generalnie powinno byc ok bo to sluzy tylko do odpowietrzania. Wymiary i generalnie konstrukcja byla taka sama jak oryginalna odma. Grzalka na tej nowej odmie wyglada tak ze mniej wiecej w polowie jest takie naciecie i wychodzi z tego wtyczka, pociagneli instalacje chyba bezposrednio z akumulatora i po prostu podlaczyli. Przy okazji wyciagali mi odstojnik bo mialem caly zapchany i zawilgocony, wyczyscili ile sie dalo (co najlepsze policzyli sobie za to 80zl). Poki co mrozow brak, czekam z niecierpliwoscia na nie, zeby zobaczyc czy grzalka cos daje;).
Koszt operacji:
grzalka 154zł
podlaczenie (w tym pociagniecie elektryki) + wyczyszczenie i osuszenie odstojnika 240zl.
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sty 13, 2008 15:01
Nie powinno być jeszcze przekaźnika lub termostatu/jakiegoś automatu by grzałka nie pracowała non-stop????????????? i napewno powinien być jeszcze sygnał spod kluczyka kiedy jest silnik włączony a nawet automat który by uruchamiał grzałkę tylko podczas mrozów!!!!!!
szkoda że foty nie zrobiłeś
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 15:03 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
bithmore
Post autor: bithmore » ndz sty 13, 2008 15:32
Hmmm nie wiem, chyba tam pojade spytac jak to dokladnie dziala, wydawalo mi sie ze zawsze ogrzewa lekko jak jest silnik wlaczony po prostu. Montowales u siebie i masz tam termostat ? jak u Ciebie wyglada jesli to masz;)?
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sty 13, 2008 15:49
nie niemam
Możliwe że załanczanie grzałki jest na zasadzie bimetalu
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 15:52 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
