wlaczam ogrzewanie a temp spada
wolfnorth
Post autor: wolfnorth » ndz sty 06, 2008 14:10
mk3 2.0 GTI 94r Mam taki problem. Jesli ogrzewanie jest wyłaczone to wszystko jest ok, czli wskazowka temp dochodzi do pionu i wszystko gra, ale jesli wlacze ogrzewanie to tm spada, jak wlacze ogrzewanie na full to nawet spada do 70 stopni. Jak wylacze ogrzewanie to wskazowka znowu sie podnosi. Jak zapale zimne auto i od razu wlacze ogrzewanie to moge jechac sobie nawet ze 100km i wskazowka sie wogole niepodniesie. Ewentualnie troszeczke po długim bardzo czasie.
Prosze o pomoc jesli ktos wie co to moze byc
bede wdzieczny
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 14:24 przez wolfnorth, łącznie zmieniany 1 raz.
Matador
Post autor: Matador » ndz sty 06, 2008 14:16
sprawdziłeś czy termostat trzyma??
wolfnorth
Post autor: wolfnorth » ndz sty 06, 2008 14:41
Matador pisze:sprawdziłeś czy termostat trzyma??
niesprawdzałem. A jak to sprawdzic? i w ktorym miejscu ten termostat bo ja jestem zielony :blush:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 06, 2008 14:41
wolfnorth pisze:Prosze o pomoc jesli ktos wie co to moze byc
bez sprawdzania - wymiana termostatu pomoże, tylko nie kupować firmy VERNET tylko WAHLER
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 14:42 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
wolfnorth
Post autor: wolfnorth » ndz sty 06, 2008 14:45
prezesso pisze:
czy termostat to jest ta taka kostka przy krućcu?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 06, 2008 14:48
termostat znajduje się w tym plastykowym króćcu, trzeba go rozkręcić, wyjąć termostat i włożyć nowy, jak tylko znajdę jakieś fotki to zarzucę, spróbuj jeszcze użyć opcji SZUKAJ, sporo w tym temacie było postów
wolfnorth
Post autor: wolfnorth » ndz sty 06, 2008 14:55
prezesso pisze:termostat znajduje się w tym plastykowym króćcu, trzeba go rozkręcić, wyjąć termostat i włożyć nowy, jak tylko znajdę jakieś fotki to zarzucę, spróbuj jeszcze użyć opcji SZUKAJ, sporo w tym temacie było postów
ok
dzieki bardzo. ja ide do garazu przełozyc ten termostat bo mam innego golfa na czesci to moze sie jeszcze został. Jak wroce to dam znac czy pomogło.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 06, 2008 14:57
wolfnorth pisze:bo mam innego golfa na czesci to moze sie jeszcze został
jeżeli ten sam typ silnika to będzie pasował, ale radzę zakup nowego, bo założysz używany a latem znów będziesz grzebał się z wymianą
wolfnorth
Post autor: wolfnorth » ndz sty 06, 2008 21:35
Dzieki panowie. Wymieniłem termostat co prawda na uzywany bo taki miałem i działa wszystko oki. Jeszcze raz wielkie dzieki.
