[mk3] zmiana podswietlania pokretla swiatel
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw maja 31, 2007 07:39
spajrek, a po co 3mm? Super Flux będzie łatwiej bo jest płaska. Ścierasz tylko soczewkę do płaskiego i masz kwadratową diodę w poziomie :-)
wesdam
Post autor: wesdam » pn lis 26, 2007 00:48
rydzu, Ile by kosztował u ciebie taki włącznik z czerwonym podświetleniem? Nawiewy i zegary zmieniłem ale przt tym już wymiękłem, to nie na moję nerwy i wolę kupić już gotowy :) Obrazek
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 26, 2007 11:18
wesdam, na dzień dzisiejszy nie mam czasu na robienie właczników świateł.
Koszt przerobienia to 60 pln ale tak jak pisałem, nie mam w tej chwili wolnych terminów.
Kolor robię tylko czerwony z niebieskim pokrętłem, niebieskich nie robię bo za dużo roboty :-)
Za czerwony potrzebuję conajmniej tygodnia i to jak dobrze idzie.
wesdam
Post autor: wesdam » pn lis 26, 2007 12:11
ok to wtedy może pobawię sie w przerabianie tego sam jak teraz nie masz czasu. Praktykowałem sposób ze zdzieraniem tej zielonej farby ale niestety porażka sp.......łem teraz jak nabędę nowy to skorzystam z twojej rady i powkładam diody. Chociaż to chyba bardziej pracochłonne niż zdzieranie tej zielonej farby ale moim zdaniem bezpieczniejsze dla włączników:)
dyzio86
Post autor: dyzio86 » ndz sty 06, 2008 23:56
czy wg tej porady:
http://vwgolf.pl/index.php?id=podswietleniemk3
jesli zmyje zielona farbe to wystarcza 2 diody jak w poradzie zeby podswietlic wlacznik tzn te wszystkie ikonki od podswietlenia pokretla swiatel na niebiesko?
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 23:58 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sty 07, 2008 00:05
dyzio86 pisze:czy wg tej porady:
Zmyc ta farbe to nie proste, zebym wiedzial co ruszy ta zielona i nie ruszy tej czarnej od ikonek :bajer:
Bedzio Mk3
Post autor: Bedzio Mk3 » pn sty 07, 2008 08:10
Farbe musisz zmywac zmywaczem bez acetonu. Jak zmywalem zwyklym zmywaczem do paznokci, to starl mi sie jeden z sybmboli. Diody najlepiej dac 3 x3mm pasuja idealnie po wywierceniu( lub wypaleniu) oryginalnego otworu.
Pzdr.
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9078d538102397aa.html[/img]
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sty 07, 2008 09:14
Zmywacz z wodą w stosunku 1:1 i to tylko jeśli potrzebujesz zrobć na niebiesko. Na czerwono lepiej dać diodę pod każdy symbol i nic nie usuwać.
Jak dasz zamiast żarówki tylko kilka diód to i tak będzie lipnie świeciło.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sty 07, 2008 10:10
Dzieki, dzisiaj kupie zmywacz bezacetonowy i bede rzezbil ;)
Bedzio Mk3
Post autor: Bedzio Mk3 » pn sty 07, 2008 16:17
Tak wyglada intensywnosc swiatla na 3 x3mm. Calosc nie estetyczna ze wzgledu na starte dwa symbole oraz slabo podswietlone dwa skrajne symbole(pekniety plastyk swiatloprzewodzacy).
Pozdr.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sty 07, 2008 16:22
Bedzio Mk3: calkiem niezle, daj jeszcze czerwona diode przy srodkowym polozeniu wlacznika i pokretla na czerwono ;)
Czym zmywales zielona farbke?
Bedzio Mk3
Post autor: Bedzio Mk3 » pn sty 07, 2008 20:54
Goofi, zwyklym zmywaczem do paznokci...ale wlasnie jak widac uszkodzilem dwa sybole. Naszczescie jeden w mniejszym stopniu :D . Poprostu trzeba uwazac jak sie zmywa pierwszy symbol, pozniej juz bedzie lepiej :D (teraz bym to zrobil o wiele lepiej).
Ps:"aj jeszcze czerwona diode przy srodkowym polozeniu wlacznika i pokretla na czerwono"
O jakim pokretle mowisz??? od regulacji swiatel? On jest podswietlony rozniez na niebiesko tylko jest w pozycji miedzy 1a2 :D
edit: Zielona dioda zostaje, poniewaz nie widac jej po wlaczeniu swiatel mijania :okej: ,a nie chcialo mi sie juz bawic :bajer:
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2008 20:58 przez Bedzio Mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr sty 09, 2008 01:20
Fotki z mojego modzenia, zmywacza jeszcze nie kupilem, jakos mi nie po drodze drogerie ;) Bede musial po prawej stronie od wlacznika wywalic troche plastiku by podswietlanie regulacji swiatel sie zmiescilo :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr sty 09, 2008 01:27
Goofi, dobrze kombinujesz, tylko pamiętaj że potem musisz to wszystko do samochodu wsadzić :-) żeby przewody i diody ci się zmieściły.
Wróć do „Style”
