[ mk3 GT TDi ] by mcsym
Matijas
Post autor: Matijas » pn sty 07, 2008 00:51
nie wiem dlaczego ale mk3 zawsze mi się z czarnym kojarzyło i takie mi się marzyło, jak widać poszedłem w zupełnie innym kierunku ale też jest ok:]
Twoje mk3 fajne:) może przy silniczku pogrzeb, czipsik np;p
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2008 00:51 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
mcsym
Post autor: mcsym » pn sty 07, 2008 16:45
kolejny update. wczoraj z niemcowni przyjechały tylne lampy z serii Magic Colour wersja Red :bajer:
tak to mniej więcej wygląda na aucie. zamontowałem też brakującą maskownicę progu.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 17:31 przez mcsym, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
vwosiu
Post autor: vwosiu » pn sty 07, 2008 17:31
pięknie działasz :bigok: tym setup zimowym nie pasują tylko felgi stalowe :green_fuck: są szpetne :grin: lampy komponują sie świetnie :) szeroki hokej to jest to, kiedy zagości lotka oryginalna ?
mcsym
Post autor: mcsym » pn sty 07, 2008 17:43
VWosiu pisze:tym setup zimowym nie pasują tylko felgi stalowe :green_fuck: są szpetne :grin:
wiem że są, być może zrobie je na czarno. docelowo miały być 15' ale są bardzo dobre oponki, więc chyba ten sezon przejezdzi na tych co są...
mam nadzieję, że jutro. już ją pomalowałem na matowo, ale troszkę nie przyłożyłem się do operacji papier ścierny, więc będzie trzeba wszystko powtórzyć.
vwosiu
Post autor: vwosiu » pn sty 07, 2008 17:50
mcsym pisze:wiem że są, być może zrobie je na czarno. docelowo miały być 15' ale są bardzo dobre oponki, więc chyba ten sezon przejezdzi na tych co są...
czegos mozna sprobowac moze na czarno jak pomalujesz bedzie lepiej ale ten wzór to nie to :grin: no zima trwa ale oby krotko i jak mowisz opony dobre to mozna juz pogodzic te felgi
mcsym pisze:mam nadzieję, że jutro. już ją pomalowałem na matowo, ale troszkę nie przyłożyłem się do operacji papier ścierny, więc będzie trzeba wszystko powtórzyć.
jesli sie nie przylożyles to moze lepiej jeszcze raz, czyscic i malowac zamontowac dobrze i tak zostawic powodzenia i czekam na dalsze efekty :grin:
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » pn sty 07, 2008 18:10
mcsym, piękne te lampy są :bigok: - do czarnego kolorku - ideał
Jak narazie wszystko Mnie się strasznie Podoba :bigok: :bigok: Pozdrawiam :pub:
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn sty 07, 2008 18:55
jeszcze tlumiczek zmien ;) a lampki jak najbardziej godne :) na pewno lepiej beda wygladaly jak umyjesz fure :)
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
mcsym
Post autor: mcsym » wt sty 08, 2008 01:10
grzaneczka997 pisze:jeszcze tlumiczek zmien ;)
no pisałem że wywale to badziewie, ale wszystkiego na raz sie nie da :bigok:
a auto tez umyje w swoim czasie i wtedy na pewno sie pokuszę o mniejszą, lub wieksza sesje :okej:
[ Dodano: 08 Sty 2008 14:29 ]
są fotki wnętrza, wygląda to tak:
i jeszcze parę takich fotek:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 17:36 przez mcsym, łącznie zmieniany 3 razy.
Garyvw
Post autor: Garyvw » czw sty 10, 2008 20:54
mcsym, gratuluje :bigok: furka bardzo ladna i dobrze wyposazona (swietne fotele),nowe lampeczki bardzo fajnie wygladaja,pozostaje mi tylko pozdrowic i zyczyc powodzonka w modach :grin:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw sty 10, 2008 23:02
ooo nowe fotusie, nie ma co środek masz cycuś :bigok: , kubełki jak sie patrzy ........
.... tylko jedno mnie zastanawia , czym sie róznią Recaro od "zwykłych GT" ???? czyżby tylko logiem ???? dla porównania fotki "nie recaro" z GT :
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw sty 10, 2008 23:07
homsky, generalnie to sa inaczej wyprofilowane :) posiedz w recaro a zrozumiesz roznice :P
mcsym
Post autor: mcsym » czw sty 10, 2008 23:27
homsky, już na pierwszy rzut oka widac, że recaro są bardziej wyprofilowane... :chytry: i o niebo bardziej wygodne, nie wspominając juz o trzymaniu
a teraz niech mi jeszcze ktoś powie, czy te fotele były swapowane, czy niektóre GT miały w oryginale Recaro?? byłbym wdzieczny
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw sty 10, 2008 23:38
mcsym pisze:już na pierwszy rzut oka widac, że recaro są bardziej wyprofilowane...
Masz rację, teraz dopiero lepiej sie przyjżałem... Recaro siedziska i oparcie mają "dzielone" na 3 części , a zwykłe mają siedzisko 2-częściowe , a oparcie 1-częściowe :blush:
Nie ma co gadać róznica w wyglądzie jest napewno.... nie mam porównania jak doznania organoleptyczne przes dupsko i plecy :helm: , ale napewno jest róznica :okej:
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 23:42 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pt sty 11, 2008 00:39
mcsym, Jechałeś może dziś koło 21:00-21:10 na rondzie na Halembie ?? Jeśli tak pozdrawiam :D
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
