pisczacy wzmacniacz
Tomasz
pisczacy wzmacniacz
Post autor: Tomasz » ndz sty 06, 2008 19:36
witam kupilem sobie nowiutki wzmacniacz firmy earth quake i podlaczylem go pod radio pioneer i teraz strasznie mi piszcy w glosnikach to je na tej zasadzie ze pisczy jak obroty im wyzsze tym piszczenie wyzsze o co tu chodzi wzmacniacz jest uszkodzony czy moze radio?
powalla
Post autor: powalla » ndz sty 06, 2008 20:06
Pioneery mają czasami problem z przerwaną masą na wyjściach RCA i wtedy nie ma "ekranu". Spróbuj podłączyć kabelkiem korpus radia(masa) i zewnętrzną część gniazda RCA ( nie dotykaj tylko środkowej części gniazda ,TYLKO ZEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ ). Nie gwarantuję powodzenia ale dużo Pioneerów ma taki problem. Jeśli nie pomoże poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ab36c072ea
PS: jeśli nie wiesz jak te ww. połączenie zrobić ,to napisz ,spróbuję to inaczej opisać .
Tomasz
Post autor: Tomasz » ndz sty 06, 2008 23:33
powalla pisze:Pioneery mają czasami problem z przerwaną masą na wyjściach RCA i wtedy nie ma "ekranu". Spróbuj podłączyć kabelkiem korpus radia(masa) i zewnętrzną część gniazda RCA ( nie dotykaj tylko środkowej części gniazda ,TYLKO ZEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ ). Nie gwarantuję powodzenia ale dużo Pioneerów ma taki problem. Jeśli nie pomoże poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ab36c072ea
zrobilem tak jak piszez czyli polaczylem mase chinczy z obudowa radia bo bylo tak ze jak przelaczalem zglasnialem radio wydobywaly sie jakies dziwne dzwieki polaczenie pomoglo ale piszczenie na odpalonym silniku nie ustalo wogole
dzieki za ten link bede musial troche poprobowac z przewodami
mag2k3
Post autor: mag2k3 » pn sty 07, 2008 00:04
A masę na wzmacniacz skąd masz? Z budy?
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
Tomasz
Post autor: Tomasz » pn sty 07, 2008 00:37
mag2k3 pisze:A masę na wzmacniacz skąd masz? Z budy?
tak
mag2k3
Post autor: mag2k3 » pn sty 07, 2008 06:46
Najlepiej ciągnąć z akku w przeciwnym razie dzieją się takie cyrki czasami.
Możesz spróbować oczyścić miejsce styku dokładniej albo ewentualnie poszukać innego miejsca, ale najlepszym rozwiązaniem będzie pociągnąć z akku i tyle.
Pamiętaj tylko że kabel na masę musi być identycznej średnicy co przewód z +12 tyle że nie wstawiasz bezpiecznika na masowym.
Na początek sprawdź podłączając wzmacniacz bezpośrednio z akku o ile dasz radę jakoś to zrobić bez rozpruwania samochodu.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn sty 07, 2008 10:14
..a jak nic nie pomoże to trzeba sprawdzić szczotki na alternatorze. :chytry:
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Tomasz
Post autor: Tomasz » pn sty 07, 2008 11:06
mag2k3 pisze:Najlepiej ciągnąć z akku w przeciwnym razie dzieją się takie cyrki czasami.
najdziwniejsze jest to ze do tej pory mialem pod wzmacniacz podpiety sam sub.i bylo dobrze.trzeba bedzie poprobowac
[ Dodano: Pon Sty 07, 2008 10:08 am ]
Cookiemonster pisze:..a jak nic nie pomoże to trzeba sprawdzić szczotki na alternatorze. :chytry:
szczotki mam w miare swieze wymienialem je z rok temu a pierwszy raz szczotki skonczyly mi sie po 3 latach mam drugi alternator zmienie go moze cos pomoze
1986bartek
Post autor: 1986bartek » pn sty 07, 2008 11:30
Ja mialem to samo zalożylem filt szymów i juz jest dobrze. Na allegro jest dużo ja mam coś takiego http://www.allegro.pl/item291736009_fil ... _8240.html
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr lut 06, 2008 00:31
Ja mam ten problem z Pioneerem 6800mp, ale zwarłem mase z obudowy ze stykiem cinchy i piski w głosnikach ucihły i moje pytanie czy da sie ta mase jakos fahowo zrobic zeby nie rozkrecac radia?moze ktos ma jakies fotki jak to zrobic?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
pies86
Post autor: pies86 » śr lut 06, 2008 00:39
tomasz jesli to ci niepomoze to poczytaj temat PROBLEM Z PIONKIEM :)ja borykam sie z podobnym problemem i koledzy podsueli pare fajnych rozwiazan mi jak narazie nic nie daly ale moze tobie....niema sesu pisac 2 razy tego samego.pozdrawiam
iNTELL
Post autor: iNTELL » śr lut 06, 2008 01:26
tomogolf2 pisze:Ja mam ten problem z Pioneerem 6800mp, ale zwarłem mase z obudowy ze stykiem cinchy i piski w głosnikach ucihły i moje pytanie czy da sie ta mase jakos fahowo zrobic zeby nie rozkrecac radia?moze ktos ma jakies fotki jak to zrobic?
Fachowo to tylko rozkręcając radio, wszelkie bypassy na zewnątrz na pewno nie będzie można nazwać fachowymi :)
Serwis Car Audio, Strojenie systemów aktywnych i pasywnych za pomocą systemu pomiarowego pod dane auto - info @PRIV
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr lut 06, 2008 14:11
iNTELL, no widzisz, narazie mase cinch połaczylem kabelkiem z obudowa i roznica jest kolosalna, jest jeszcze lekki pisk jak sie ciho słucha, ale jak mowisz zeby dobrac sie do wnetrza radia i bedzie lepiej to tak zrobie :grin:
Moj Fire & Ice TDI
kania1989
Post autor: kania1989 » sob lut 09, 2008 01:05
w glosnikach piszczy przy zalaczonym silniku. i czym wieksze obroty tym glosniej swiszczy. dlaczego? przewody do wzmacniacza sa gdzies razem bisko siebie. dziej sie tak jak przwod zasilajacy +12 jest gdzies rzem z czinczami. pusc czincze gdzies zdala od zasilajacego i juz nie powinno swiszczec
Wróć do „Car Audio”
