wysoki poziom oleju
sawik160284
wysoki poziom oleju
Post autor: sawik160284 » pn sty 07, 2008 12:08
pierwszy raz zmienialem olej w silniku. radziliscie ze wchodzi do silnika 3,5 litra oleju wiec tyle nalalem(filtr pusty) i na miarce pokazuje mi okolo 5 mm powyzej max. czy to cos szkodzi silnikowi?
chętnie służe pomocą
leoncio
Post autor: leoncio » pn sty 07, 2008 12:13
zapaliles juz silnik ?? bo po zapaleniu zaciaga dopiero pompa i wypelnia sie filter ??
Mis
Post autor: Mis » pn sty 07, 2008 12:14
odpal silnik, aby sie olej rozprowadzil po silniku i wypelnil dobrze filtr oleju
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pn sty 07, 2008 12:17
Mis pisze:odpal silnik, aby sie olej rozprowadzil po silniku i wypelnil dobrze filtr oleju
poziom oleju jest juz po odpaleniu auta i jezdzie kilkudniowej
leoncio
Post autor: leoncio » pn sty 07, 2008 12:34
to musiz upuscic troche oleju bo zniszczysz sobie silnik a szkoda by bylo
Mis
Post autor: Mis » pn sty 07, 2008 12:38
3,5 litra hmm czy to w takim razie musialo zostac jakims cudem troche oleju starego, bo tyle wlasnie wchidzi do silnika :-k
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn sty 07, 2008 12:51
Kto tak pisał że 3.5L oleju gdy jest tak jak i w mym 1.6 16V AUS 3.2L oleju i stąd nadmiar
Aldek
Post autor: Aldek » pn sty 07, 2008 13:31
Do 1,4 wchodzi 3,2 i nic więcej
Aldek
erza
Post autor: erza » pn sty 07, 2008 18:55
Niewiem skąd te dane bierzecie, warto by było się zastanowić
ponizej skan z ksiażki serwisowej
tabela druga od lewej, linijka "układ smarowania"
Powiękrzcie a bedzie widac
Moze te 3,5l to jakoś inaczej mierzą, z czymś lub bez czegos hmmmmmmmm
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2008 18:57 przez erza, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pn sty 07, 2008 19:48
to mam spuscic nadmiar tego oleju???
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn sty 07, 2008 19:53
Tak i to jak najszypciej ponieważ zakłuca to smarowanie ( głównie tzw. chlapanie w komorze wału korbowego)
Sagi
Post autor: Sagi » czw sty 10, 2008 01:06
Jak zmieniałem u siebie olej to weszło mi około 3,4 litra do maksymalnego poziomu na bagnecie (ilość mierzyłem zgodnie ze skalą na bańce oleju Mobil).
Silnik przed wymiana był rozgrzany i czekałem chyba z pół godzinki aż ostatnie krople oleju przestaną kapać :)
Drive It Like You Stole It ...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sty 10, 2008 02:34
Po co spuszczać bawić się w kanale idziesz do apteki kupujesz szczykawkę idziesz do motozbytu kupujesz wezyk taki żeby wszedł na dziubek od szczykawki i wyjmujesz bagnet i wysysasz odpowiednią ilość
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
