Problemy z obrotami golf 1,4 ABD 60 KM
Cześć!Mam problem z obrotami na jałowym.Są za wolne.Na zimnym ok.Jak się rozgrzeje obroty są za wolne.Sprawdzałem na komp. i padło na sondę.Nie jestem jednak pewien, bo po dodaniu gazu auto idzie dobrze.Jakie są objawy uszkodzonej sondy?Jak można sprawdzić samą sondę?
Alepka - dzięki
Dzięki serdeczne.Mamy ten sam problem.Moja sonda też zwiera z masą w/g wskazań komp.Widać typowe.Dam znać jak usunę problem.
Re: Problemy z obrotami golf 1,4 ABD 60 KM
Posłuchaj jak na kompie ci pokazuje że sonda ma zwarcie to ma i kwalifikuje się do wymiany, i nie ma co tu narazie gdybać czy to to czy nie to. JAk wymienisz będziesz wiedziałTymek pisze:Cześć!Mam problem z obrotami na jałowym.Są za wolne.Na zimnym ok.Jak się rozgrzeje obroty są za wolne.Sprawdzałem na komp. i padło na sondę.Nie jestem jednak pewien, bo po dodaniu gazu auto idzie dobrze.Jakie są objawy uszkodzonej sondy?Jak można sprawdzić samą sondę?
no wpływa wpływa. jak masz walniętą sonde to może więcej palić. komp przechodzi w jeden z trybów awaryjnych.może się zdarzyć że róznica w mocy jest niodczuwalna ale palił bedzie na pewno więcej.Tymek pisze:Dzięki za rady!Mam jeszcze pytanie.Czy walnięta sonda wpływa na moc i pracę silnika podczas jazdy?Mój silnik poza problemem z wolnymi na wyższych chodzi idealnie.Może krokowy??
którye czujniki przy głowicy???Golf GTi pisze:A umnie jak bylko w MK3 1,4 ABD to wystarczylo czujniki w rozdzielaczu przy glowicy zmienic i problem z glowy.
pewnie chodzi o czujnik temp płynu....własnie u mnie sa podobne problemy i wasnie obwiniam za to czujnik ale na 100% tez nie jestem pewien..u mnie jest tak ze na zinym silniku nieraz mam takie obroty jak powinny byc na ciepłym..innym razem sa za wysokie...lub na ciepłym sa ok 1100
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
