[MK2] GTI 16V problem z odpalaniem
SIemka. Mam maly problem z odpalaniem swojego golfika, a mianowicie gdy jest zimny wszystko jest ok, ale gdy sie nagrzeje nie moge go odpalic. Zachowuje sie tak jakby byl slaby akumulator, nie chce krecic tak jakby go (tzn rozrusznik) zamulalo. NIe wiem co to moze byc rozrusznik dalem elektrykowi powymnienial mi tuleje w silniku tez szczotki nowe. Jak mozecie i wiecie co to moze byc pomozcie.
Pozdro.
Pozdro.
- Golf GTi
Stary sluchaj ja akumulator mam 1 tyg. 65Ah , nie mam sily zeby nie ukrecil , koles mi mowi ze to albo wtryskiwacz rozruchowy , albo podcisnienie nie otwiera brzepustnicy(tej pod wtryskiem w filtrze) , szlak go wie ciezko go zapalic na cieklo ale sie udaje , bede probowal to napraiwc jak cos to ci napisze co bylo
- bartek1001
mam identyczny problem tyle tylko ze mam 8v i obstawiam na akumulator, chopek z adac zmierzyl mi ladowanie i mam 3,8 a powinno byc ponad 4 z duzym groszem alternator nie wydala doladowywac. Jak doladowalem akumulator jakies 4 miechy temu to problemu niebylo, dopiero od jakis 3 tygodni mi jeczy przy zapalaniu
moj wolfik
olaf_t
bartek1001, Golf GTi, Tomasz, tomi_li,
Na poczatku sierpnia braliscie udzial w dyskusji na temat problemow z odpalaniem. Mam chyba podobny problem - mianowicie zazwyczaj silnik odpala - ale pare razy zdazylo sie ze nie chcial zapalic. Bylo to zawsze przy rozgrzanym silniku (przypadek ??). Objaw jest taki, ze zaczyna krecic ale po ulamku sekundy staje i jest cisza. Kolejne proby nic nie daja - na pych lapie od razu. Macie jakis pomysl ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
