nie grzeja świece
- moment
nie grzeja świece
witam mam pytanie od nosnie tdi , a mianowicie mojemu znajomemu nie grzeja świece ,a kontrolka w kabinie się zapala że niby grzeja a naprawde nie , co to może być?? z góry dzięki i pozdro
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
- moment
a więc tak gadałem jeszcze przed chwila ze znajmym i tak od aku oda przewody do takiego pzrekaźnika przy podszybiu a z tamtad do komputera a z komputera już jak by z nie wychodził prad -komputer jest na pewno dobry bo ma dwa i na jednym i drugim jets tak samo.
po pierwsze ... używaj wyszukiwarki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1108344 to są przekaźniki od świec podgrzewających płyn .... ECU steruje nimi masą
Przekaźnik od świec żarowych pomagających odpalić
jest w skrzynce przekaźników ... bezpiecznik jest nad skrzynką
w TDI świece nie zawsze grzeją ... nawet jak kontrolka się zapala to mogę nie grzać ... tak ma być . Swiece grzeją około poniżej 5 st. ... należy sprawdzić czujniki temp.To_mas pisze:skoro kontrolka sie zapala a świece nie grzeją to mogą to być swiece (złe) lub moze bezpiecznik...
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 13:21 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
