nie grzeja świece
moment
nie grzeja świece
Post autor: moment » wt sty 08, 2008 11:57
witam mam pytanie od nosnie tdi , a mianowicie mojemu znajomemu nie grzeja świece ,a kontrolka w kabinie się zapala że niby grzeja a naprawde nie , co to może być?? z góry dzięki i pozdro
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 08, 2008 12:24
skoro kontrolka sie zapala a świece nie grzeją to mogą to być swiece (złe) lub moze bezpiecznik...
na początek to niech moze sprawdzi świece czy są dobre
moment
Post autor: moment » wt sty 08, 2008 12:31
prąd w ogóle nie wychodzi na świece, a bezpiecznik który w kabinie czy pod maska jest ??, bo tam przy podszybiu jest jaks czarna mała skrzyneczka ( chyba bezpiecznik jakis czy coś)
RALFI
Post autor: RALFI » wt sty 08, 2008 12:36
Jeżeli to golf to bezpiecznik jest tam gdzie wszystkie z lewej strony pod kierownicą taki duży i na 99% spalony i stąd nie dochodzi prąd do świec. Pozdr.
moment
Post autor: moment » wt sty 08, 2008 12:47
a więc tak gadałem jeszcze przed chwila ze znajmym i tak od aku oda przewody do takiego pzrekaźnika przy podszybiu a z tamtad do komputera a z komputera już jak by z nie wychodził prad -komputer jest na pewno dobry bo ma dwa i na jednym i drugim jets tak samo.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sty 08, 2008 13:19
po pierwsze ... używaj wyszukiwarki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1108344 to są przekaźniki od świec podgrzewających płyn .... ECU steruje nimi masą
Przekaźnik od świec żarowych pomagających odpalić :P jest w skrzynce przekaźników ... bezpiecznik jest nad skrzynką
To_mas pisze:skoro kontrolka sie zapala a świece nie grzeją to mogą to być swiece (złe) lub moze bezpiecznik...
w TDI świece nie zawsze grzeją ... nawet jak kontrolka się zapala to mogę nie grzać ... tak ma być . Swiece grzeją około poniżej 5 st. ... należy sprawdzić czujniki temp.
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 13:21 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
moment
Post autor: moment » wt sty 08, 2008 13:22
ok tylko że nawet jak był minus to nie grzały a w tedy to powinny . pozdro
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sty 08, 2008 13:27
moment pisze:ok tylko że nawet jak był minus to nie grzały a w tedy to powinny . pozdro
do sprawdzenia przekaźnik i bezpiecznik świec oraz wskazania temp. w grupie 007
moment
Post autor: moment » wt sty 08, 2008 13:34
to powiem mu żeby jeszce raz posprawdzał przekaźniki i bezpieczniki, dzieki za odpowiedzi
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sty 08, 2008 13:36
moment pisze:to powiem mu żeby jeszce raz posprawdzał przekaźniki i bezpieczniki, dzieki za odpowiedzi
tylko nie ten pod maską ;)
bezpiecznik wisi sobie ... nie jest w skrzynce bezpieczników tylko nad skrzynką przekaźników
moment
Post autor: moment » wt sty 08, 2008 13:39
dzięki damcio151 punkcik for you
