czy można ładować Centra Futura?
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 08, 2008 14:11
Ostatnio mi padła i chciałbym ja doładować
Czy można ładować prostownikiem Centrę Futurę?
Jeśli tak to w jaki sposób?
Wiem że w innych są korki które trzeba zdjąć a tu nic nie widać
Na stronie Centry nic nie znalazłem na temat ładowania takowego akumulatora
herflik95
Post autor: herflik95 » wt sty 08, 2008 14:15
Akumulatory te maja takie oczko i odpowiednio kolor zielony oki, biały niski poziom elektrolity a czarny naładować wiec mozna je ładować
[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 13:18 ]
zaraz zaras za 2 rodzaje tych aku
1 - Futura bezobsługowa wg norm EN, którą można ładować poprzez podniesienie korków (można śrubokrętem) i ładowanie tak jak każdy inny akumulator
2 - Futura W PEŁNI bezobsługowa - można poznać ją po tym, że nazwa na etykiecie brzmi Centra Futura+, której nie można ładować
Jaką ty masz?
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 08, 2008 14:18
herflik95 pisze:Akumulatory te maja takie oczko i odpowiednio kolor zielony oki, biały niski poziom elektrolity a czarny naładować wiec mozna je ładować
no dobra
a czy trzeba coś zdejmować z aku do ładowania?
co sie może stać jak nie zdejmę?
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 14:19 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 08, 2008 14:20
może rozwalić akumulator
[ Dodano: 08 Sty 2008 13:21 ]
gazy z ładowania muszą mieć ujście
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 08, 2008 14:23
miś fazi pisze:może rozwalić akumulator
no to ładnie
próbowałem wyrabować tą przykrywkę od góry ale nie idzie cholera
herflik95
Post autor: herflik95 » wt sty 08, 2008 14:24
sprawdz na aku jaka masz etykiete jak:
Centra Futura (- da sie ładować)
Centra Futura+ (-nie da sie ładować)
[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 13:26 ]
jeżeli masz taki Obrazek to mozesz ładować tylko zdejmij wieczko
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 08, 2008 14:28
herflik95 pisze:sprawdz na aku jaka masz etykiete jak:
jeżeli masz taki [url=http://img145.imageshack.us/img145/322/futkl1.th.jpg]Obrazek[/URL] to mozesz ładować tylko zdejmij wieczko
Centra Futura bez +
próbuję zdjąć ale prędzej pęknie jak zejdzie
herflik95
Post autor: herflik95 » wt sty 08, 2008 14:29
Mozna otworzyć
Trzeba podwazyc wieczko wkrętakime lub czyms podobnym
Nie ma bata musi zejść ładnie
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 08, 2008 14:32
herflik95 pisze:Mozna otworzyć
hehehe widzę że korzystasz z forum akumulator.pl
udało się zdjąć
dzieki panowie
proszę o zamknięcie tematu
herflik95
Post autor: herflik95 » wt sty 08, 2008 14:35
czasami trzeba gdzies zasięgnąć jezyka hehe
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 14:35 przez herflik95, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sty 08, 2008 14:46
kazdy akumulator mozna ladowac, zalezy tylko jaka ma sie ladowarke, jezeli masz ladowarke nastawna gdzie mozesz ustawic prad ladowania to ustawiasz jak najmniejszy i zostawiasz na noc do ladowania, nic nie kombinuj z rozbieraniem akumulatora bo jak go rozszczelnisz to bedzie do niczego juz, a to jest aku bezobslogowy wiec mozna ladowac bez otwierania go
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
herflik95
Post autor: herflik95 » wt sty 08, 2008 14:56
Co oznacza termin akumulator bezobsługowy?
Akumulator bezobsługowy nie wymaga dolewania wody destylowanej. Żaden akumulator, który nie jest hermetyczny nie jest 100% bezobsługowy. Większość akumulatorów nazwanych reklamowo „bezobsługowymi” posiada otwory odpowietrzające oraz otwory umożliwiające dolanie wody najczęściej pod klapkami lub naklejkami.
Przykładem faktycznie bezobsługowych akumulatorów są spotykane na rynku polskim akumulatory spiralne produkowane przez firmę “Optima”. Każda cela jest zwinięta w spiralę tzn. tak, jak gdyby wziąć normalną celę i ją zrolować „w naleśnik”. Przy czym pomiędzy płytami dodatnimi i ujemnymi znajduje się żel lub inny materiał, w którym jest uwięziony kwas siarkowy - takim materiałem może być np. tkanina z włókna szklanego. Zwinięcie celi w spiralę pozwoliło na znaczne obniżenie oporu wewnętrznego akumulatora co skutkuje wyższymi prądami rozruchu. Natomiast wprowadzenie włókna pozwala na obniżenie parowania wody z elektrolitu, czyli uzyskania akumulatora de facto bezobsługowego. To z kolei pozwala na całkowicie hermetyczne zamknięcie akumulatora. Nie ma korków i nie da się dolać wody. Te akumulatory nie lubią jednak całkowitego rozładowania jak i przeładowania. To dobre akumulatory ale do dobrych samochodów (ze sprawną instalacją elektryczną). Ponadto jest drogi, choć rekompensują to wartości prądów rozruchu. Zwinięcie cel w spiralę podniosło znacznie odporność na wibracje i wstrząsy. Akumulator może być montowany w każdej pozycji nawet „do góry nogami”.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 08, 2008 14:57
bezobsługowość akumulatora nie polega na tym czy sie go ładuje czy nie , ale chodzi o to że nie dolewa sie wody destylowanej , jedynie akumylatory żelowe są całkowice hermetyczne , choc i one mają specjalny odpowietrznik , a akumulatory samochodowe wszystkie maja możliwośc ładowania , bo i przecież w samochodzie altek je ładuje , kolega ma racje że dobry jest w takim wypadku prostownik który sam sobie dobiera prąd ładowania , a po naładowaniu automatycznie sie wyłącza , działa wtedy funkcja doładowywania , bo ładowanie akumulatora dużym prądem bez możliwości jego otwarcia , korkami lub klapką grozi jego rozerwaniem , bo nawet starsze typy akumulatorów mialy w korkach specjalne otworki
herflik95
Post autor: herflik95 » wt sty 08, 2008 14:59
Jak ładować akumulator poprawnie?
Prądem nie większym niż 1/10 pojemności (np.: 45Ah - 4,5 A) nie dłużej niż 10 godzin. Jeśli posiada się areometr po uzyskaniu gęstości 1,28 G/cm3 należy zaprzestać ładowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
