Bez swiec zarowych czy moze odpalic?
szatanek
Post autor: szatanek » wt sty 08, 2008 18:10
Ale kolega ma TDI-ka a tam listwa nie jest przykręcana śrubami tylko wchodzi na wcisk.
Miernikiem mozesz jak najbardziej sprawdzic swiece, jednym koncem dotykasz do styku świecy a drugim do masy(korpus świecy), jeśli opór wynosi w granicach 1ohma świeca nie jest spalona, ale nie dowiesz sie czy grzeje odpowiednio i czy szybko sie rozgrzewa . Jesli opór jest nieskonczony nie ma przejścia - swieca spalona.
mular
Post autor: mular » wt sty 08, 2008 19:50
szatanek pisze: opór wynosi w granicach 1ohma świeca nie jest spalona
Cos mi sie zdaje ze 8-10 omow
Grześko
Post autor: Grześko » wt sty 08, 2008 20:51
12V i 10 Om to byłby prąd 1,2A * 4 świece = około 5A.
A prąd na świece żarowe idzie około 40-50A. :bigok:
Także kolega szatanek ma rację :helm:
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 20:52 przez Grześko, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciuś01
Re: Bez swiec zarowych czy moze odpalic?
Post autor: Maciuś01 » wt sty 08, 2008 21:39
Jeszcze jedno: czyi stnieje mozliwosc sprawdzenia swiec miernikiem??[/quote]
Można ale nie jest to miarodajne bo świece mogą mieć przejście i też nie grzać. Najlepiej wyciągnąć i sprawdzić na krótko końcówki powinny zrobić się czerwone po ok 4 - 5 sek max.
A w sumie ze świecami jest tak że po pewnym przebiegu trzeba je wymienić i już. Np. razem z rozrządem.
mular
Post autor: mular » wt sty 08, 2008 22:19
Grześko pisze:12V i 10 Om to byłby prąd 1,2A * 4 świece = około 5A.
macie racje one sa połaczone rownolegle a nie szeregowo :pub:
