dziwne uderzenia podczas przyspieszania
Balugass
Post autor: Balugass » sob sty 05, 2008 19:40
witam mam taki problem z moim golfikiem: gdy dodaje gazu podczas jazdy i gwaltownie odpuszczam a nastepne dodam gazu czyje takie uderzenie jakby gdzies byl luz dodam ze wymienialem poduszki pod silnikiem i dalej jest to samo :grrr: pomocy
maciek1912
Post autor: maciek1912 » sob sty 05, 2008 20:45
Radzę Ci sprawdzić przeguby napędowe.
Musiałeś coś zrobić w samochodzie po ciemku??? Zajrzyj tutaj http://allegro.pl/show_item.php?item=292685232
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz sty 06, 2008 13:28
Witaj,
Mialem dokladnie taki sam objaw. Podcxaas przyspieszania stuk, podczas odejmowania gazu to samo.
Okazalo sie, ze mialem do wymiany prawie wszystkie tuleje gumowe przedniego wachacza.
Dodam, ze na przegladzie rejestracyjnym to nie wyszlo. Takze jak probowalem sam kiwac kolem lewo prawo.
Dopiero na szarpakach w Shellservice. Wzieli za diagnostyke 25 zl
Pytanie zasadnicze- czy po gwaltownym przyspieszeniu, jak wcisniesz sprzeglo, a nastepnie hamulec, tez tak jest?
Bo jesli tak to masz tak samo jak ja.
Jesli podczas hamowania nie ma tego stukniecia, to tak jak poprzednik powiedzial, moze to byc przegub, badz poduszka skrzyni.
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 13:32 przez jarorlit, łącznie zmieniany 1 raz.
Balugass
Post autor: Balugass » ndz sty 06, 2008 13:47
wszystkie tuleje mam ok bo jak bylem na przegladzie to kazalem dla panow sie postarac zeby wszystko sprawdzili jak trzeba :grin: gdy przyspieszam i wcisne sprzeglo to nic nie slychac...wiec pozostaja tylko przeguby ciekawe ile mnie to kasy wyniesie :crazy:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz sty 06, 2008 14:53
nie wiem czy to jest dobry sposob, ale jak sie podniesie jedna strone do gory to obracajac kolem na biegu moze daloby sie wyczuc na ktorym przegubie jest luz...
W kazdym razie jeden przegub w www.autopartner.pl (to taki sklep w Gdańsku) kosztuje w zaleznosci od typu silnika mk3 od 80-150 zl. Tylko nie wiadomo, czy to przegub wewnetrzny czy zewnetrzny poszedl.
No i pewnie dojdzie robocizna i trzeba by doliczyc oslony gumowe do nich...
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 14:58 przez jarorlit, łącznie zmieniany 3 razy.
maciek1912
Post autor: maciek1912 » ndz sty 06, 2008 17:35
Najlepszy sposób na sprawdzenie przegubów to, iść obok samochodu podczas gdy on delikatnie rusza, jeżeli koło obraca się płynnie przeguby są raczej ok, jeżeli porusza się takimi małymi "skokami" to przegub do wymiany.
adamerror
Post autor: adamerror » pn sty 07, 2008 12:07
na 99% poduszka
golfir
Post autor: golfir » śr sty 09, 2008 13:57
sprawdz przegybu czy sruby dokrecone a przegub jak uwalony to stuka na skreconych kołach ale stawiam na luzy na przegubach to bedzie poczatek ich konca
jarorlit
Post autor: jarorlit » czw sty 10, 2008 15:10
adamerror pisze:na 99% poduszka
W moim przypadku, przy podobnych objawach, okazalo sie ze to nie byla poduszka.
Czyli przewazyl 1 % :)
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 15:11 przez jarorlit, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo2303
Post autor: pablo2303 » czw sty 10, 2008 15:59
Ja podam inna przyczynę, sprawdź sworznie! Ale dosyć dokładnie, na opuszczonym i podniesionym. Miałem dokładnie to samo i wymiana tuleji gumowych nie pomogła, dopiero wymiana sworzni załatwiła sprawę!! :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
