czy to uszczelka ?
czy to uszczelka ?
Witam .
Przejde od razu do sedna sprawy mam maź pod korkiem i mocno upaprane z oleju od strony rozrządu jeżdże już tak dosyć długo i widać że przeszło to już w rejon bloku (mam nadzieje ,że to z rosprysku) ,uszczelke miałem robioną rok temu lecz simmeringi nie były wymieniane. Czy mam znowu do roboty uszczelke pod głowicą ? Czy może uszczelniacze do roboty tylko ?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
A nie poszła uszczelka pokrywy zaworów mi poszła przy samym rozrzadzie i też tak ciekło
Panowie mam taki sam problemik co kolega ten sam "majonez" pod korkiem, i wydaję mi się że przybyło oleju ale jednego nie rozumiem autko kupiłem dwa tyg temu poprzedni właściciel jeździł jakieś 100 km nim do pracy, zaraz po kupnie dolewałem mu oleju i korek był czyściutki a dwa dni temu dolałem płynu chłodzącego (bo wcześniej nie zwruciłem uwagi na to że go brakuje) i wtedy olej był w porządku ja robię stosunkowo nie duże odcinki bo do pracy mam 10km a temp nie złapał mi wjęcej niż 70.. Właśnie nie rozumiem czemu oleju przybyło a płynu nie ubyło. Uszczelka byla robiono w 2007 możliwe że ją już wywaliło, jutro mam podjechać do mechanikera to się z wami podzielę wiedzą
Volkswagen to nie tylko samochód,
Volkswagen to styl życia.....
- Eso
Wczoraj to przerabialem:) podejrzewam ze w waszym przypadku to zamarznieta odma
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
to jest wina tego majonezu. Przegoń porządnie samochód to "majonez" zniknie.hwktor12 pisze:ja robię stosunkowo nie duże odcinki bo do pracy mam 10km a temp nie złapał mi wjęcej niż 70..
ps. pierwszy raz widzę (w awatarze) silnik 1.4 w MK3 i to z oznaczenie RP
- Eso
Zrobcie sobie forumowe wyscigiprezesso pisze:Przegoń porządnie samochód to "majonez" zniknie
ja tam juz swoj majonez sposcilem razem z olejem bo i tak wymiana czekala.
MÓJ MKIII
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Spoko "prezesso" moja pomyłka ale jak to nie widziałeś w MK3 silnika 1.4 ?
A u mechanika nie byłem bo popatrzę jeszcze co się będzie działo, oby nic. Zaufam kolegą forumowiczom jak dotąd wszystko co tu przeczytałem okazało się prawdą, jak tak dalej pójdzie to mechanikery poumierają z głodu. A na razie wielki dzięks koledzy i wielka flacha się należy
- Eso
Chodzilo mu ze nie widzial 1,4 RP
Odma wyczyszczona:D:D
Aha male pytanko??
PO wymianie oleju i filtrra przejechalem 5 km a na drugi dzien 7 do pracy i 7 spowrotem to zauwazylem troszke majonezu.
wieczorem otarlem ten majonez z korka i przejechalem 40 km i znow zobaczyllem czy jest majonez to zauwazylem minimalne slady.
Jest to normalne??
czy moze po wymianie silnik jeszcze musi do siebie dojsc
A kiedy odma ma stycznosc z olejem??
Aha male pytanko??
Jest to normalne??
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 21:14 przez Eso, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ MKIII
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
