volkswagenie jetta skrzynia automat 1.8 jest filtr oleju
- daaroo
Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Olej w automatycznej skrzyni biegów wymienia sie co 60 000 km przebiegu lub co 3 lata. Do wymiany potrzeba 3,0 litry oleju "ATF Dexron". Wymiana oleju obejmuje również czyszczenie filtra w misce olejowej skrzyni. W celu spuszczenia oleju najłatwiej jest odkręcic miskę skrzyni, spowoduje to jednak wypływ całej objetości oleju. Dlatego olej nie powinien byc wtedy gorący.
- Wyciągnąć wskaźnik prętowy poziomu oleju i odkręcić rurkę wskaźnika od miski olejowej.
- Odkręcic miskę olejową oraz filtr. Oczyścić dokładnie filtr i ponownie przykręcić (8 Nm).
- Przykręcić miskę olejową z nową uszczelką ( 10 Nm).
- Za pomocą lejka i rury wsuniętej w otwór po wskaźniku wlać około 3 litry oleju "ATF Dexron".
- Uruchomic silnik i w zatrzymanym samochodzie przełączać wszystkie biegi.
- Pozostawić silnik na biegu jałowym, zaciągnąć hamulec awaryjny, ustawić dzwignię wyboru biegów w położenie "P" i odczytać poziom oleju na wskaźniku.
- Wlac olej, aż do znaku "20 (stopni)"
- Rozgrzac podczas jazdy olej w skrzyni biegów (około 60 (stopni) i uzupełnić ewentualnie jego poziom tak, aby osiągnąć zakres między znakami "Max" i "Min". Podczas kontroli samochód musi stać na płaskim podłożu. Jeżeli wleje sie zbyt dużo oleju, to należy jego nadmiar odessać.
z książki
z książki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
