Niska/za niska temperatura cieczy chłodzącej
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt sty 08, 2008 01:21
nie pamietam nazwy firmy pozatym bede musial sprawdzic weze
albo termometr wsadzic w zbiorniczek i zobaczyc realna temperature lub szukac nowej nagrzewnicy,w stosunku do kolesia TD u mnie jest cieplo u niego wrecz goraco
ralliart
Post autor: ralliart » wt sty 08, 2008 18:04
U znajomego zauważyłem termometr do 200 stopni celcjusza Więc sprawdze sobie temperature cieczy chłodzącej I będzie wszytsko jasne A termostat mam orginał Tzn Jest wybity numer i logo koncernu VW
[ Dodano: 08 Sty 2008 17:06 ]
U znajomego zauważyłem termometr do 200 stopni celcjusza Więc sprawdze sobie temperature cieczy chłodzącej I będzie wszytsko jasne A termostat mam orginał Tzn Jest wybity numer i logo koncernu VW A co do umiejscowienia czujnika który wskazuje temp to kolega Lukas-182, mnie zaskoczył Wydawało mi się że owy czujnik znajduje się przewodzie cieczy chłodzącej z przodu silnika Bo z boku jest od świec żarowych
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt sty 08, 2008 21:07
ralliart pisze:ukas-182, mnie zaskoczył Wydawało mi się że owy czujnik znajduje się przewodzie cieczy chłodzącej z przodu silnika Bo z boku jest od świec żarowych
Nom, są dwa czujniki, jeden od świec w bloku, a drugi od wskaźnika w chłodnicy. Dlatego jak termostat się nie otwiera wskazuje niska temperaturę :chytry:
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 21:08 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
ralliart
Post autor: ralliart » śr sty 09, 2008 20:30
Lukas-182 pisze:
Załączam fotki książki do TD gdzie jest opisany układ chłodzenia Na pierwszym załączniku wyrażnie jest napisane że Czujnik miernika znajduje sie z przodu silnika A na drugim załączniku opisana jest chłodnica i wyłącznik/włącznik wentylatora I stąd moje zaskoczenie Przypominam że posiadam MK2 1,6 TD RA Obrazek Obrazek
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr sty 09, 2008 21:22
ralliart, masz racje. Ale dlaczego jak masz nie sprawny termostat, to pokazuje niską temperaturę ??
ralliart
Post autor: ralliart » czw sty 10, 2008 18:27
Lukas-182, nie wiem czy termostat jest zepsuty ostatnio jkak sprawdzałem to dolny wąż jest ciepły Tak jak wspominałem jak w wodzie pojawiły sie małe pęcherzyki powietrza to termostat sie zaczął otwierać Dopuki nie załatwie termometra to nie będę wiedział co się dzieję z układem Ale nagrzewnica na pewno jest do wymiany
Kamil78
Post autor: Kamil78 » śr sty 16, 2008 17:16
ja u siebie miałem podobny problem, niby wszystko sprawne a wskazówka dochodziła najwyżej do 1/4 skali. Ostatnio wskazówka nawet przestała opuszczać białe pole więc zdecydowałem się wymienić termostat. Nowy Wahler 87 st C (mam 1.6 D JP) całkowicie załatwił sprawę. Auto osiąga właściwą temperaturę (1/2 skali) już po 3-5 minutach, a z nawiewów leci gorące powietrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
