Coś puka przy delikatnym skręcie
- slawko333
podniesienie nic nieda, przynajmniej mi nic niedalo, mialem taki stuk gluchy pojawiajacy sie przy ruszaniu gwaltowniejszym i hamowaniu, po dlugich poszukiwaniach, wymioniony sworzen, pozostale czesci ok, doszedlem, tulejce tylniej, tej plaskiej brakowalo tulejki centrujacej, takiej blaszki, rurki, ktora przed wlozeniem sruby trzeba tam umiescic, a dopiero potem dokrecic srube, brak tej blaszki powodowal przesuwanie sie wachacza i uderzanie o srube
po zalozeniu tej tulejki moglem sie cieszyc jazda na niedlugo, gdyz te stuki sie pojawiaja podczas jazdy i skretu troche kolami w prawo, ale tez wiem, co to, jak wkadalem tamta tulejie to sie troche zdenerwowalem i troche ja pogjolem mlotkiem, i dalej stuka, ale to jak cieplo bedzie to zrobie
he he he
a kolego wiesz ze ta tujke sie zakłada na opuszczonym samochodzie, powinna ona wejsc bez zadnych oporów a jezeli nie wchodzi trzeba troszke naprostowac otwór gumy wzgledem otworu w ramie zawieszenia i srube potem sie wkreca !!!
wiem cos o zawieszeniu bo masowo wymieniałem ludziom gumy od zawieszenia w astrach i tam sa 2 takie tylejki
michal
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
michalj89, na podniesionym półośka prawa będzie obcierała o wahacz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
- slawko333
tak, na 100 niepowiem ze u ciebie jest to samo, sprawdzic zawsze mozesz,ale u mnie tak wlasnie jest
, calkiem podobne objawy
na poczatku bylo to podczas ruszania i hamowania nieraz jak krecilem w miejscu kierownica to puknelo, gluchy odglos bicia metalu o metal, teraz po zalozeniu tej metalowej blaszki, tzn kilka dni ustalo, ale jak napisalem uzylem mlotka i sily to umieszczenia jej tam, i po kilku dniach spowrotem to samo, beee a nawet i gorzej, tzn podczas ruszania i hamowania niema, odgosow, tylko najczesciej dgy mam go na biegu puszcze noge z gazu i skrecam na zakrecie w prawo, tulejka metalowa pogieta jeszcze barzdiej sie pogiela i tak stuka, tulejke mam koszt 1,5zl, i moze nawet za chwile pujde ja wymienic
bo cieplej sie zrobilo, i nudzi mi sie
jak zrobie to napisze czy dalej stuka czy wszystko gra
[ Dodano: 11 Sty 2008 12:56 ]
zmienilem, i nic juz niestuka a zapodam kilka fotek, kiepska jakosc bo z komorki
to jak wiadomo jest wachacz
a to po wykreceniu sruby mozowanej do ramy
po wyciagnieciu sruby wyszla i ta tulejka, na zdjeciu niewidac ale zmasakrowana
a to porownanie, po lewej stara po prawej nowa, oczywiscia zeby wlozyc ta tulejkie tzreba ja wpalcach troche zgjac bo ni h.. niewejdzie, ale delikatnie i wszystko pojdzie
tutaj wlozona juz, tzreba ja do konca palcami wcisnac wlozyc srube i zakrecic i ma grac
mam nadzieje ze u ciebie jest to samo gdyz to malo roboty przy tym a i koszt niewielki, nawet niecaly
wystarczy jedna strone podniesc ta co stuka, uklad roznicowy zalatwi sprawe (podniesiona strona bedzie sie obracac, wtedy skrecisz kola i bedziesz sluchal skad dobiega dokladnie, u mnie podobnie sie zrobilo i okazalo sie ze to klocek o tarcze tarl rytmicznie, cos w okladzinie musialo sie dostac przy produkcji
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
