Głośna praca pompy wtryskowej TDI
Wczoraj przy wymianie płynu chłodzącego zauważyłem że głośno pracuje pompa wtryskowa, jakieś trykanie i szum tak jakby pracowała na sucho, metal o metal. Mój tato ma w swoim golfie silniczek td i tam nic nie słychać pompy wtryskowej, tak samo było w moim wcześniejszym aucie citroenie. Czy w waszych silniczkach TDI AHU w golfikach słychać pompę wtryskową? Czy może coś się z nią dzieje nie tak, a może się zaciera. Proszę o jakąś informację może ktoś spotkał już się z taką sytuacją.
Napinacz i rolka wymienione
Napinacz i rolka hałasowało juz wymieniłem częsci i jest OK, ten hałas dochodzi z pompy wtryskowej, z kilometrami zaczyna się nasilać.
Problem rozwiązany
Kolega Zaryjaro miał rację zdjąłem pasek napędu pompy i alternatora i pokręciłem po,pa wodną a tam taki wielki luz na łozysku że szok,lata na boki jak oszlałe. Dzieki Zaryjaro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
