Świece żarowe
Świece żarowe
Witam VW-maniaków! Mam pytanko. Jak sprawdzić w własnym zakresie która świeca żarowa jest niesprawna? Jestem posiadaczem VW mk3 td z silnikiem AAZ. Z góry dziex za jaką kolwiek interwencje w mojej (być może błachej) sprawie. Pozdrawiam -bodzioski
bylo juz kilka set razy wystarczy poszukac
heheh i kolejny temat powedruje do zsypu
1 sposob odlaczyc listwe laczaca swiece wziasc kabelek i plusem z aku dotykac gwintu swiecy jak iskrzy to znaczy ze przewodzi czyli teoretycznie dziala ale to tylko teoretycznie
2 bierzesz miernik i mierzysz ohmo mierzem jaka maja opornosc
3 najlepszy sposob wykrecasz swiece bierzesz (kombinerki) szczypce uniwersalne i podlaczasz do aku jak sie po paru sekundach zrobi czerwona to znaczy ze dobra
PS. jak wymieniasz swiece do wymieniaj wszystkie 4
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
tak ale nie polecam !!Virus177 pisze:1 sposob odlaczyc listwe laczaca swiece wziasc kabelek i plusem z aku dotykac gwintu swiecy jak iskrzy to znaczy ze przewodzi czyli teoretycznie dziala ale to tylko teoretycznie![]()
ja wykręciłem wszystkie świece i sprawdziłem tak ze przyłozyłem do aku i sprawdziłem czy sie nagrzewają tylko uwazaj nie trzymaj za gwint ani za końcówke bo ci sie zrobi ciepło :PP hehe
mozesz śmiało palcami chwycić tam gdzie łapiesz kluczem przy odkręcaniu świec
lepszy sposób to ustawić miernik na przewodzenie !!!(piszczek) i przyłozyć do świecy !! Jedną tam gdzie plus a drugą tam gdzie gwint i sprawdzić ile pokazuje
w moim przypadku pokazywały wszystkie 002
Wielkie dzięx za podpowiedzi. Nie mam zbyt dużo czasu aby szukać na forum danych tematów, a z drugiej strony to troche leniwy jestem aby serfować w poszukiwaniu odpowiedzi.
A jeszcze jedno; jakie najlepiej kupić świece , bo na allegro jest kila ofert do silników AAZ i nie wiem czy brać z neta czy ze sklepu? Szerokości- bodzioski
To zalezy od świecy i od producenta. Miernik może pokazać opór 2 ohm, czy nawet 6 lub wiecej.
Ważne aby swiece miały tzw. przejście bo opór moze się nieznacznie róznić jeśli mają już swoje nagrzane..
Brak przejścia (nieskończenie wielki opór) jest spowodowany przepaleniem swiecy. Miernik można przełączyć w zakres prawdzania diód i wtedy będzie pokazywać zakres 0-1 gdzie jeden to brak przejścia i swieca jest przepalona, inna wartosc bedzie wskazywac że świeca jest dobra.
Ważne aby nie mieszac świec róznych producentow bo będą mieć inną oporność i różne czasy nagrzewu.
Witam. Znalazłem na allegro za nieduże pieniądze świeczki żarowe NGK Y-918R, i w/g opisu przeznaczone są do silników AAZ . Czy ktoś z kolegów spotkał sie tymi świecami, i czy są warte tej ceny?
Niżej podaję link- pozdrawiam
http://moto.allegro.pl/item293251736_sw ... _918r.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
