Aluminiowa rurka koło wtrysku 1.8RP
Witam. Moje pierwsze pytanie to od czego jest ta alluminiowa rurka z prawej strony wtrysku??
A drugie pytanie czy jej rozszczelnienie moze powodować jakieś dolegliwosci silnika? Jesli tak to jakie. Pozdrawiam
...wiesz jakie to uczucie kiedy umiera w tobie pasja?
[img]http://maeko.idealan.pl/podpis22.png[/img]
wystej ona chyba z kolektora wydechowego ale nie jestem pewny gdyż nie przyglądałem sie... średnicy jest ona gdzieś fi5 zaślepiona korkiem (taką nasadką)wysteje Ona u mnie tuż przy przewodzie od serwa.
[ Dodano: 10 Sty 2008 12:09 ]
Jak zdjełem nasadkę to wydostawało sie opdo cisnieniem powietrze... wzras ze wzrostem obroptów silnika wzrastało cisnienie.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Chodzi Ci o tą ?
Podaje Ciśnienie na hamulce żeby wspomaganie działało
silnik>kruciec>wąż gumowy (zbrojony).zaworek zwrotny> serwo
- zajac
- Forumowy spamer :)
wydaje mi sie ze maeko ma na mysli rurke wychodzaca z kolektora jest dosc dluga i ma korek na koncu jak sie go zdejmie to slychac glosniesza prace silnika i czuc spaliny
a ta rurka jest do mierzenia zawartosci CO w spalinach tak mowi ksiazka napraw do mk2
a tak na marginesie swietnie sie sprawdza przy regulacji LPG zamiast to tlumika wkladamy probnik tam i mamy nie sfalszowany prze uklad wydechowy odczyt
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- zajac
lepiej zeby byla szczelna raz ze nie bedzie smierdziec dwa ze predkosc spalin spada i tak jakbys latal z nieszczelnym wydechem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
