miedzy 70 a 90km/h czuc tarcie pod nogami. co to moze byc?
paulo22
Black Devil.
Black Devil.
Post autor: paulo22 » czw sty 10, 2008 14:37
mam problem.bez przerwy gdy jade miedzy 70 a 90km/h to czuc na nogach takie tarcie i lekko szumi.
wydaje mi sie ze to lozysko albo cos w skrzyni...
jakie sa przyczyny tego zjawiska? prosilbym o pomoc.
mam tez pytanie,czasami gdy jade to slychac taki dzwiek jakby jakies lozysko piszczalo.ale jak jade na jednych obrotach to tez dzwiek potrafi zmieniac ton i przestaje.znajomi mowia ze moze gdzies pęd powietrza sie dostaje i tak slychac bo gdy sie zawsze zatrzymuje zeby zobaczyc co to,to wtedy przestaje.
jest taka opcja ze to powietrze?
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 16:01 przez paulo22, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 10, 2008 14:41
paulo22 pisze:70 a 90km/h to czuc na nogach takie tarcie i lekko szumi.
zwróć uwagę czy np na zakręcie bardziej szumi czy mniej?
[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 13:46 ]
paulo22 pisze:jakby jakies lozysko piszczalo.
a moze pasek klinowy?
robert29
Post autor: robert29 » czw sty 10, 2008 16:00
mnie jak wysiadlo lozysko to bylo naprawde slychac i to dosc glosno pod pdloga wlasnie przysluchaj sie jak podniesiesz auto na lewarku i obrocisz kolem powinno byc slychac padajace lozysko
radny
ten sam problem
Post autor: radny » czw sty 10, 2008 16:12
mam to samo i bstawiam na łozysko. i dzieje się to po stronie kierowcy jak hamuje silnikiem a jak daje gazu to cicho. wymienię łozysko dam znać.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw sty 10, 2008 17:52
łożysko do wymiany - wiem z własnego doświadczenia, najlepiej wymienić już obydwa, czyli prawa strona i lewa. Po wymianie konieczne ustawienie zbieżności na stacji diagnostycznej.
paulo22
Black Devil.
Black Devil.
Post autor: paulo22 » czw sty 10, 2008 17:58
dzieki wszystkim za porady.paski mam juz kupione i mysle ze jak je wymienie to ten denerwujacy dzwiek zamilknie.co do lozysk to musze sie zorientowac w jakich cenach sie to oscyluje.pozdro wszystkim!
radny
dzwięk
Post autor: radny » czw sty 10, 2008 18:35
byłem jakieś 20min temu u znajomego mechanika jeździł golfiną i sam nie wiedział co to za dzwięk łożyska kół odrazu wykluczył bo im większą pretkość osiągasz tym powinno być głośniej, łożyska na skrzyni też wykluczył bo skrzynia chodzi dobrze jedyne co mówił mam sprawdzić olej w skrzyni i dolać. będę robił blacharkę i lakier nowy to go rozbiorę moze czegoś się dowiem. Pozdro. dobrze że jest takie miejsce jak Forum Golfa. tu ludzie znają się na VW. PZDR
paulo22
Black Devil.
Black Devil.
Post autor: paulo22 » czw sty 10, 2008 20:58
no tez tak uwazam ze czym szybciej jade tym bardziej powinno szumiec i to tarcie by sie nasilalo.a u mnie jest tak tylko miedzy 70 a 90km/h.moze faktycznie i olej w skrzyni...to sie okaze...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
