MKIII Podświetlenie włączników wentylatora
witam
mam mały problem z podświtleniem włącznika wentylatora i regulacji nawiewu w MKIII.
Spośród trzech właczników tylko jeden -środkowy - jest wyraźnie podświetlony, dwa boczne tylko częściowo. Z moich obserwacji wynika, że jest tam tylko jedna żarówka, centralnie na środku a światło na dwa boczne przekazywane jest za pomocą przeźroczystych plastików. jednak to przekazywanie bardzo kiepsko wychodzi. Zapewne ktoś z Was przerabiał już ten temat bo te same objawy widziałem już w kilku innych Golfach.
Z góry dziękuję z poradę.
MK3 GTD
MK3 GTD
ksorzel
chyba najlepszym sposobem jest podswietlenie neonem, ktory na forum oferuje rydzu
tu masz link do tego posta
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19251
mam to u siebie zamontowane i daje rade
Miałem to samo w swoim MK3, wymontowałem przewodzące światło plastki włącznie z okręgami przy regulatorach, spryskałem płynem do mycia szyb i wytarłem szmatką. Po umyciu podświetlenie rozbłysło na nowo. Brud rozpraszał światło.fh pisze:mam mały problem z podświtleniem włącznika wentylatora i regulacji nawiewu w MKIII.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 182 gości
