Pasel alternatora i wspomagania
Doran
Post autor: Doran » pn sty 07, 2008 12:20
Jestem posiadaczem Golfa III Abu 1.6 75KM 55kw od kilku dni i mam zamiar wymienic cały rozrząd(pompa Skf oraz pasek Contitech). Chciałbym równie dobrze wymienic pasek od alternatora i wspomagania tylko nie wiem czy oni maja wspólny pasek? Prosiłbym o podanie jakiej firmy są najlepsze wraz z numerem kat.
Sorry ale to mój pierwszy samochód i jescze nie wiem co i jak, więc licze na wyrozumiałośc
leoncio
Post autor: leoncio » pn sty 07, 2008 12:59
wg katalogu jeden psek numer org 6k976 polecam paski contitech pozdrawiam
snowak
Post autor: snowak » czw sty 10, 2008 20:49
W ABU jest jeden pasek do altka i wspomy - contitech 6PK1100 (czyli szesc rowków i 1100 milimetrów długości)
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 20:50 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sty 10, 2008 20:58
snowak, Ktos Ci Pomógł - Kliknij to nic nie kosztuje. pkt 14 regulaminu 14. (aktualizacja 04.11.2007) Proszę nie dopominać się o punkty POMÓGŁ, zmuszanie, zachęcanie, agitowanie, umieszczanie w podpisie tekstów w stylu: Pomogłem, kliknij pomógł - będzie eliminowane poprzez ostrzeżenia, edycje profilu.
Doran, pompę kup tą Hepu p533 ok 70 zł (firma bdb robi tylko pompy do aut i tańsza niż skf)rzorząd kup taki to do twojego motoru skf komplet VKMC 01104cena ok 160 zł
pasek ten jeśli do wspomy 6PK1100,jesli bez to ten 6PK737 i to do roku prod.: 1994.07
od od roku prod.: 1994.08 6PK894
snowak
Post autor: snowak » czw sty 10, 2008 21:57
Dawno mnie nie było ...... ;)
Przepraszam
Doran
Post autor: Doran » czw sty 10, 2008 23:53
Wielkie dzieki :bigok:
jeszcze jedno chce kupic uszczelke wałka rozrzadu, czy to sie kupuje jakies uniwersalne do vw ,czy musi byc okrelony model?
Jozef
Post autor: Jozef » pt sty 11, 2008 00:10
Ja zakładałem do ABU taki zestaw, myślę że też niezły:
Simmering wałka rozrządu kupisz bez problemu, ja też wymieniałem ale nie zapisałem rozmiaru. W sklepie podasz typ silnika, rok produkcji i znajdą. Na pewno pasuje także do innych silników.
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 00:14 przez Jozef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
