błędy ABS
swees
błędy ABS
Post autor: swees » czw sty 10, 2008 22:36
witam.
abs w golfie mam fabryczny, zadnego druciarstwa. generalnie dziala, ale... czasami przy pierwszym hamowaniu awaryjnym po odpaleniu silnika, pod koniec zapala sie lampka i kola sie blokuja. nastepne hamowania sa juz z dzialajacym abs. rowniez przy skrecaniu na zakretach 90o (czyli np. na przecietnym skrzyzowaniu) zapali sie kontrolka i po chwili gasnie. plynu hamulcowego w zbiorniczku (po napompowaniu absy) jest w polowie pomiedzy min i max.
wymrugalem bledy (chociaz zasada ich mrugania nie jest dla mnie do konca jasna):
1233
1222
prosze o zdefiniowanie przyczyn i ew. rad jak je usunac (przyczyny i bledy).
pozdr
'91 Galant E33 4G63 sohc m/t
'97 Galant EA5 6A13 sohc m/t
'89 VW Golf 1G1 1.6 PN m/t
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 10, 2008 22:52
Pierwsze słyszę o zczytywaniu kodów błyskowych od ABS w mk2.
W każdym razie pewnie kabel przy kole się przełamał. Trzeba go miernikiem sprawdzić przy wtyku do komputerka ruszajć nim
swees
Post autor: swees » czw sty 10, 2008 23:57
wydaje mi sie, ze gdyby ktorykolwiek kabel sie przelamal, wtedy abs nie dzialalby w ogole (brak sygnalu z chociaz jednego czujnika). tak przynajmniej mialem w mitsu. a tu nie dosc, ze w wiekszosci przypadkow abs dziala, to jeszcze wymrygal dwa bledy, czyli cos grubszego musi byc na rzeczy.
btw, opornosc czujnikow byla mierzona (nie przeze mnie) i podobno jest ok.
pozdr
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz sty 13, 2008 02:23
Paweł Marek pisze:Pierwsze słyszę o zczytywaniu kodów błyskowych od ABS w mk2
- no pewnie, że można, zarówno blyskami, jak i fejsem.
swees, jednak chyba kabelek od czujnika:
1233 - czujnik prędkości lewy przedni
1222 - któryś z zaworów - główny, lub wejściowy, lub wyjściowy z pompy.
Z resztą masz tu rozpiskę po angielsku co i jak:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 328 gości
