nierówne obroty mk3 1.9 tdi 1Z
ROBIK1301
Post autor: ROBIK1301 » ndz sie 07, 2005 14:26
moze ktos wie co moze byc tego przyczyna. nierowno pracuje na wolnych obrotach.po dodaniu gazu do 1000 obr wszystko jest ok.potem w czasie jazdy przy delikatnym wcisnieciu gazu szarpie jakby paliwa nie dostawal ale po wcisnieciu mocniej gazu jest ok.podejrzewam nastawnik pompy. moze ktos wie gdzie to dostai i ile kasiory trzeba stracic? czy zmiana chipa mogla to zrobic(kupilem zachipowany)
TDI THE BEST
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz sie 07, 2005 16:02
tez tak mialem, okazalo sie ze to bylawalnieta pompa wtryskowa, a dokladniej siadlo lozysko w pompie,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
