nie chce palic na cieplym silniku
bartm
root
root
Post autor: bartm » śr wrz 08, 2004 22:38
no wlasnie - jak w temacie..
jak sie silnik rozgrzeje i troszke postoi (powiedzmy - 10 min) to ma potem problem odpalic. Trzeba przytrzymac z 10 s i wtedy pali. Na zimnym pali tak po 2-3 s. CO moze byc przyczyna?
Golf MK silnik EZ gaznik...
Zaplon byl ustawiany wiec to nie jego wina.
marek29
Post autor: marek29 » czw wrz 09, 2004 10:24
A znika Ci olej?
Jeżeli tak to ile średnio na 1000km?
bartm
root
root
Post autor: bartm » czw wrz 09, 2004 16:05
Nie, nie znika. Silnik po kapitalnym remoncie.
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » ndz sie 21, 2005 02:04
a jak wygladaja te objawy jak rozladowany akumulator, itp. mi tez nie chcialpalic na cieplym silniku i to bylo zwarcie w wirniku rozrusznika
pozdro
gregor
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » ndz sie 21, 2005 12:04
Miałem podobny problem tylko że nie w VW. Miałem podparte zawory. Zimny palił a na ciepło nie chciał. Masz regulację hudrauliczną czy mechaniczną?
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr sie 24, 2005 10:03
Witam. Po pierwsze czy to się dzieje na benzynie, czy na gazie?
Miałem ten sam problem, ale tylko na gazie. jak był zimny palił na dotyk, a jak się trochę nagrzał to trzeba było dłuuuuuuuugo kręcić zanim zapalił.
Okazało się , że winą była zbyt bogata mieszanka, pjechałem na regulację i analizator spalin i teraz jest już wszystko OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
