Słaba moc silnika 2000-8v i do tego strzela LPG POMOCY
lenek5
Post autor: lenek5 » śr sie 03, 2005 11:08
Witam mam problem z silnikiem 2000 -8v słaba moc brak przyspieszenia duże zużycie paliwa 13litrów przy 130km/h na autostradzie i do tego na gazie wystrzały przy instalacji gazowej :grrr: na gazie cos się dzieje ałto po nagrzaniu strzela tylko przy LPG POMOCY DAJCIE JAKIEŚ PORARY :blush: lenek5@op.pl
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr sie 03, 2005 14:28
gdzies czytalem ze moga to byc nieszczelnosci w ukladzie dolotu powietrza, ale nie dam sobie reki uciac ze tak jest ( strzelanie LPG )
Zyj kolorowo :)
GTO
Post autor: GTO » czw sie 04, 2005 11:07
za uboga mieszanka i dlatego strzela, mi strzelilo tylko raz jak reduktor sie zesrał.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
lenek5
Post autor: lenek5 » czw sie 04, 2005 11:17
No dobra a co z dużym zużyciem paliwa sil2000cm 8v . Acha i jak Ci rozwaliło to coś po wybuchu ile zbuliłeś? :grrr:
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » czw sie 04, 2005 11:35
Albo filtr gazowy zatkalo koles tak w AUDI mial , moze tobie sie tesh trafilo
banditas
Re: Słaba moc silnika 2000-8v i do tego strzela LPG POMOCY
Post autor: banditas » czw sie 04, 2005 12:35
lenek5 pisze:Witam mam problem z silnikiem 2000 -8v słaba moc brak przyspieszenia duże zużycie paliwa 13litrów przy 130km/h na autostradzie i do tego na gazie wystrzały przy instalacji gazowej :grrr: na gazie cos się dzieje ałto po nagrzaniu strzela tylko przy LPG POMOCY DAJCIE JAKIEŚ PORARY :blush: lenek5@op.pl
Witam :
jezeli autko juz duzo przejechalo na lpg proponuje wymienic filtr gazu ( zakrecic zawor w butli wypalic gaz , odkrecic filtr od reduktora zobaczyc przedmuchac kompresorem jezeli czysty jak czarny - wymienic a odnosnie strzelania to kabelki kopułka , swieczki ngk najlepiej a gdy niema hajsu to proponuje rozejrzec sie za gwizdkami do gazu problem do rozwiazania ... a i moze jescze sprobowac zatankowac lpg gdzies indziej bo to roznie bywa...
lenek5
Post autor: lenek5 » czw sie 04, 2005 13:55
Świeczki wymianiłem kopułkę też wieczorem niewidać przebić na kablach?
Dawid 19
Post autor: Dawid 19 » czw sie 04, 2005 18:31
Cze!
Po pierwsze jaka Ci założyli instalkę(ja mam 2.0 8v motor i mam założoną AL 700-KOMP i chodzi super!)?
Jeżeli chodzi o moc to proponował bym zacząć od podłączenia do VAG i tam się wszystko(bądź prawie wszystko) wyjaśni.Opisywałem przypadek jak miałem problem z "wchodzeniem silnika na wyższe obroty'' po przyjeździe od ''mechanika'' okazało sie ,że kazał mi wymienić : sondę,przepływomierz,przewody,świece,silnik krokowy,potencjometr przepustnicy itd.................,podjechałem na VAG i miałem błąd dotyczący potencjometru przepustnicy,po wykasowaniu okazało się iż wszystko chodzi super!!!Koszt 30zł(po znajomośći)!!!
lenek5
Post autor: lenek5 » ndz sie 07, 2005 21:05
Witam a co z dużym apetytem na paliwo???I jeszcze jakie osiągi macie w 2litrówkach 8v?
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz sie 07, 2005 21:19
moze przeplywka padla??!!
Krembul
Post autor: Krembul » pn sie 08, 2005 00:26
Też stawiam na przepływomierz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
