Montaz alarmu
Montaz alarmu
Witam , zakupiłem alarm RTX TORNADO link:http://www.allegro.pl/item260591005_rtx ... atis_.html
posiadam golfa 3 1.9 TDI 96 r i mam takie pytanie gdzie mozna sie wlutowac w kierunkowskazy , lampki drzwi itp potrzebne do montazu , czy jest gdzies jakies złacze z tymi przewodami ? montował ktos kiedys gdzie schowac sterownik alarmu ?
Z góry serdeczne dzieki za pomoc pozdrawiam
- JayT
Athlon, w aukcji, do której link podałeś, napisano:
"TYLKO DLA NASZYCH KLIENTÓW SCHEMAT PODŁACZENIA STEROWANIA FABRYCZNYM ZAMKIEM DO KONKRETNEGO SAMOCHODU"
więc poproś o instrukcję do Golfa III
Do oryginalnego pneumatycznego zamka potrzebujesz schematu sterowania dwoma "+" (plusami) - bo pneumatyk potrzebuje "+" na kabel zielony (żeby otworzyć) i "+" na kabel szary (żeby zamknąć).
- george_79
Czesc. Jedna uwaga - jesli masz lampke oswietlenia bagaznika i bedziesz korzystal z czujnika otwarcia klapy wbudowanego w zamek to pociagnij sobie do klapy ODDZIELNA linie z centralki a nie podlaczaj do czujnikow od drzwi. Ja mam tak niestety spierdzielone i teraz jak otwieram klape bagaznika to oprocz lampki w bagazniku zapala mi sie oswietlenie kabiny - i odwrotnie. Moze to nie jest jakis problem ale czasami wkurza
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
- macbu
czujnik
george_79 pisze:Czesc. Jedna uwaga - jesli masz lampke oswietlenia bagaznika i bedziesz korzystal z czujnika otwarcia klapy wbudowanego w zamek to pociagnij sobie do klapy ODDZIELNA linie z centralki a nie podlaczaj do czujnikow od drzwi. Ja mam tak niestety spierdzielone i teraz jak otwieram klape bagaznika to oprocz lampki w bagazniku zapala mi sie oswietlenie kabiny - i odwrotnie. Moze to nie jest jakis problem ale czasami wkurza.
założuż sobei diode (co przepuszcza tylko w jedna strone) n aprzewod ktory idzie z czyjnika tylnej klapy do czujnikow drzwiowych i problem z głowy koszt 1zł + robota...
Macbu
- CzapCzap
Mam taki alarm i wlasnie podlaczam...
1.Mam pytanie o kabel idacy w progu, czerwono zolty, grubszy niz inne, wzialem z niego prad do dwoch kabli od sterowania centralnym oraz do dwoch pinow przekaznika (zeby zmienic minus na plus do domykania), moze to zostac na tym kablu ? z tego co mierzylem to ma stale napiecie , ale szperajac po forum nie natknalem sie by ktos do niego sie podlaczal.
2.Moge tez do niego podlaczyc glowne zasilanie alarmu ? niechce tam grzebac za skrzynka bezpiecznikow bo ciasno i nie ma jak palcow wlozyc.... (podobno skrzynka sie opuszcza, odpialem te biale zaczepy i prawa strony sie podnosi a lewa ani drgnie, no coz...)
3. aha mozecie powiedziec gdzie jest 12V po przekreceniu stacyjki, ale nie kolo stacyjki tylko nizej prog czy okolice skrzynki ? , czy moze lepiej podpiac staly plus do przekaznika od odcinki ?
Reszte dzis podlaczylem
, ciekawe czy mi to wybuchnie jak skoncze hehe
P.S co to jest "Wejscie czujnika wyzwalajacego plusem" ?
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 21:27 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 2 razy.
marecki_vitor
marecki_vitor
marecki_vitor
- CzapCzap
Co do odcinki to mam mala watpliwosc.
Jest przekaznik
styk 1 - 12v po przekreceniu stacyjki
styk 2 - sygnal z centralki
styk3 i styk 4 - do kabla zaplonu
A ten kabel to kabel czarny ze skrzynki bezpiecznikow, to jak wezme z niego 12V do styku 1 i potem podobne pod styk 3 i 4 , to to bedzie dzialac ?
Jest przekaznik
- CzapCzap
Dzieki, juz to mam
, zreszt chyba przejazalem cale archiwum o alarmach ze dwa razy, tylko jak widac miesza mi sie juz od tej wiedzy, i potrzebuje osoby ktora krotko i zdecydowanie odpowie na postawione pytanie
OK, dobra , podlacze pod pompe paliwa i po problemie, co bede kombinowal.
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 22:49 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
