[mk3] nieszczelny układ chłodzenia
Zauwazylem różowy płyn na górnej części skrzyni biegów, okazało się ze jedna opaska z wężyka od cieczy chlodzącej nie trzyma i puszcza płyn. Chciałem ją dziś wymienić na taka tradycyjną opaske ślimakową, ale nie wiedzialem jak zdjąc tą starą. Jest takich wiecej więc to chyba patent VW tylko ze ja wcześniej miałem Kadetta, a pomimo ze też niemiec to miał normalne opaski
Moge prosić o rady jak się je zdejmuje ?
- tomek26106
Te opaski to jedna z najgorszych patentów VW, nienawidze tego sciągać, cała sztuka polega na tym zeby scisnąc te dwa wystające konce, a nie jest to takie proste bo trzeba do tego uzyc naprawdę duzej siły, w akcie desperacji sciskałem to nawet małym imadłem bo zwykłe kleszcze nie dawały rady.
Powodzenia
Powodzenia
eno nie przesadzajcie, troche tego narozbieralem i jakos nie mialem problemow. Do tych opasek jest specjalny klucz, ale ja zawsze kluczem w stylu żabki(z ustawianym rozwarciem) to sciagam, Nie spotkalem sie jeszcze zeby te opaski zardzewaily, zaklinowaly sie itd. wiec IMO na dluzsza mete to lepsze rozwiazanie niz slimakowe sciski...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
alepka
no ja używammczegoś takiego http://idg.allegro.pl/show_item.php?item=59206900 sciskam ile sie da a potem delikatnie zsuwam i po krzyku. trzeba tylko dobrze złapać za te uszyfoxiu2k5 pisze:to moze inaczej... mozesz mi powiedziec co zrobic zeby pozostac przy tym patencie a uszczelnic laczenie ? zdjac i nagiac ? co ? jak mocno ? itd ... zaznaczam ze nie mam klucza o ktorym mowisz
alepka
kosztował mnie 90 zł. to był zamiennik. orginal pewnie duzo drozszy. ale podobno tam sa dwa rodzaje. jeden kosztowal 30 a drugi 90. tej samej firmy. rozna sie tym ze jeden ma 2 zaslepki a drugi nie. poza tym to samo. wygladaja identycznie. zlodziejstwo w bialy dzien.....ralf9 pisze:alepka, ALEPKA ILE DAŁEŚ ZA TEN KRUCIEC DO KTÓREGO SĄ PODŁĄCZONE WĘZE Z UKLADU CHŁODZENIA??????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
