gasnie podczas jazdy
witam.. jak w temacie podczas jazdy poprostu gasnie dzisiaj jechałem 150/h i poprostu sobie zrobił uuuuuu tak jakby zabrakło paliwa {jechałem na lpg} szybko przełączyłem na pb i to samo ,po pewnym czase znowu zaskoczył .Kable kopółka itd. wymienione.Zaznaczę, że to nie pierwszy raz ,tylko nie było tak drastycznie jak dzisiaj.
Jesli na gazie i na LPg robi to samo wiec układy zasilania paliwem may Ok dla mnie to wyglada na czujik hala lub cewkę. Jesli to ona to za jakis czas padnie totalnie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
mi tez gasnie przy hamowaniu na benzynie a ostatnio robiac test wlaczylem go na PB i na poczatku ladnie chodzil no moze obroty troche za wysokie ale po 5-10min zaczal wariowac wydawac z siebie dzwieki niczym jakis stary fiacina zdychal po prostu. na lpg zdarzylo mi sie ze dwa razy ze padl ale to chyba moja wina
Na kompie nie wykaże halla, a ni cewki. Trzeba udać sie do elektryka bo wymieniajac obie części to troche drogi biznes. Jeżeli nie pali to wtedy można sprawdzić cewkę w ten sposób, że od ap. zapłonowego wyjąć kabel od cewki wsadzić świecę zmasować i ktoś niech kręci a ty patrzysz czy jest iskra na świecy, jeżeli jest to cewka jest dobra.
[ Dodano: Sro Sty 16, 2008 09:55 ]
Nie polewć cewki wodą sprawdzając czy jest przebicie
bo i z takimi specami się spotkałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
