[mk3] zmiana podswietlania pokretla swiatel
- seta_lp
dyzio86, zamiast diody 5mm daj 3mm z opornikiem... tylko tak aby po zlozeniu sie miescila.... ja mialem to samo i co sie okazalo... dioda 5mm oczywiscie swiecila ale po zamknieciu obudowa wypychala ja z tych lapek w ktore sie ja wklada.... Najlepiej sprawdz sobie na rozebranymn wlaczniku... powodzenia
[url=http://img153.imageshack.us/img153/6310/projekt2010.jpg][img]http://img689.imageshack.us/img689/9072/58992905.jpg[/img][/url]
- dyzio86
ale ta dioda 5mm to pasuje i nic sie z nia nie dzieje-chodzilo mi o ta ktora podswietla pokretlo.seta_lp pisze:dyzio86, zamiast diody 5mm daj 3mm z opornikiem... tylko tak aby po zlozeniu sie miescila.... ja mialem to samo i co sie okazalo... dioda 5mm oczywiscie swiecila ale po zamknieciu obudowa wypychala ja z tych lapek w ktore sie ja wklada.... Najlepiej sprawdz sobie na rozebranymn wlaczniku... powodzenia
rozebralem dzis i okazalo sie ze za duzo wystaje z czarnej obudowy na plycie glownej i po zlozeniu lut sie "poluzowal".troche scialem ten plastik i pasuje teraz
[ Dodano: 13 Sty 2008 18:43 ]
oto moj wlacznik swiatel
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
- Bedzio Mk3
Ta sa diody dyfuzyjne (rozpraszaja a nie skupiaja swiatlo) by podswietlanie bylo rownomierne, dodatkowo je matuje papierkiem sciernym. Swieca bardzo jasno, trzeba im dawac spory rezystorstasiu14 pisze:Goofi a ja mam pyt z innej beczki: czy diody z kolorową soczewką, takie jak używasz są lepsze od tych z przeźroczystą? Jak tak to dlaczego? Może są mniej intensywne i tak nie oślepiają?
- dyzio86
nie , ja robiłem na niebiesko.i zmazywałem farbkę.troszkę się powkurzałem i pomęczyłem ale świeci mi dobrze.a to że pod każdą ikonkę wsadzić diodę (czerwone podświetlenie)żeby nie zmazywać zielonego - no to jest tu na forum.
może nie trudno , jak umiesz lutować to nie widzę problemu.po prostu więcej lutowania będzie raczej.
Ja też myślałem że nie dam rady , ale poszło jakoś w miarę dobrze.
