Nie schodzi z obrotów przez chwilę po puszczeniu pedału gazu
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » ndz sty 13, 2008 17:34
Cześć,
Mam Venciaka 1,9 d z 1993r. ostatnio zauważyłem że po puszczeniu pedału gazu silnik nie schodzi z obrotów, podobnie jakby się linka zacinała ale na biegach 1 i 2 jest ok. na „0” gaz odskakuje normalnie, tylko w czasie jazdy na wyższych biegach jest problem. jest to o tyle kłopotliwe że puszczam gaz i wciskam sprzęgło... no i ... szkoda mi sprzęgła.
Ktoś się z tym spotkał? co to może być?
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » ndz sty 13, 2008 17:36
no ale to nie wiesz? wyzsze biegi i linka sie moze zacina od drgan. patrzales pod maske jak odbija gaz wogole? :chytry:
albo cos masz z pompa ze przy dluzszej jezdzie paliwo sie uzbiera i nie schodzi z obrotow.
diesel czy td ?
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 17:42 przez Bolekrsko, łącznie zmieniany 2 razy.
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » pn sty 14, 2008 09:19
znalazłem... prawdopodobnie siłownik... przesmarowałem i na razie działa...
pozdrawiam,
