Wycieraczki same sie wlaczaja
mene22
Post autor: mene22 » ndz sty 13, 2008 14:43
witam mam problem z wycieraczkami po odpaleniu auta wlanczaja sie wycieraczki przednia i tylna nie mozna ich wylaczyc narazie wyciagnalem bespiecznik i jezdze bez wycieraczek czy przyczyna moze byc stabilizator napiecie przykrecony do licznika ztylu czy cos innego pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 17:17 przez mene22, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekwolijn
Post autor: jarekwolijn » ndz sty 13, 2008 14:53
Usterki szukałbym raczej po stronie wyłącznika zespolonego przy kierownicy lub przekaznika. Pytanie na jakim biegu pracują wycieraczki i czy spryskiwacz przypadkiem tez nie działa.
mene22
Post autor: mene22 » ndz sty 13, 2008 16:10
wycieraczki dzialaja ciagle na szybkim biegu jak przelacze na czasowki to dzialaja czasowki a spriskiwacz dziala normalnie tylko jak go wlanczam
zielu
Post autor: zielu » ndz sty 13, 2008 16:21
scaignij kierownice, rozłóz manetke poczyść załóż z powrotem
mene22
Post autor: mene22 » ndz sty 13, 2008 16:47
juz rozkrecilem wyczyscilem zlozylem spowrotem i dalej to samo
miś fazi
Re: problrm z wycieraczkami
Post autor: miś fazi » ndz sty 13, 2008 16:56
mene22 pisze:witam mam problem z wycieraczkami po odpaleniu auta wlanczaja sie wycieraczki przednia i tylna nie mozna ich wylaczyc narazie wyciagnalem bespiecznik i jezdze bez wycieraczek czy przyczyna moze byc stabilizator napiecie przykrecony do licznika ztylu czy cos innego pozdrawiam.
stabilizator nic do tego nie ma , jak włączaja sie obie wycieraczki , tylna i przednia to wine za to ponosi tylko i wyłącznie manetka pod kierownica a dokładnie styk 53 a i styk 53 e
andrzej9876
Post autor: andrzej9876 » ndz sty 13, 2008 17:55
wymien manetke, mialem to samo, zmiana zalatwila problem
Sly108
Post autor: Sly108 » ndz sty 13, 2008 18:14
Też tak miałem. Wymień manetke bo to najprawdopodobniej ona robi zwarcie.
mene22
Post autor: mene22 » ndz sty 13, 2008 19:10
ile moze kosztowac nowa manetka i czy jest dostepna w sklepi.
andrzej9876
Post autor: andrzej9876 » ndz sty 13, 2008 20:40
na allegro za grosze kupilem jakies,
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz sty 13, 2008 21:23
są dostępne w sklepie - wąska - cena do 28 zł , szeroka bez włącznika awaryjnych - do 35 zł , z włącznikiem - do 40zł , a ceny zależą w dużej mieże jaki narzut sklep zrobi
są też z MFA ceny od 60zł do 70zł
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
mene22
Post autor: mene22 » pn sty 14, 2008 17:31
panowie dzieki za pomoc jutro sie bede bawil pozdrawiam.
zielu
Post autor: zielu » pn sty 14, 2008 18:53
a moze przekaźnik :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 46 gości
