olej w silniku
Grzebaluch
olej w silniku
Post autor: Grzebaluch » sob sty 12, 2008 17:32
WITAM.W moim golfie NZ1,3 pare dni temu wyrzucilo mi olej bagnetem stalo sie to podczas tych paru dni mrozu ok-10. Wyczytalem ze bylo to powodem zamarzniecia odmy raczej tego tzw majonezu ktory sie tam zgromadzil.Dzisiaj wyciagnolem odme i nie bulo w niej zadnego tzw majonezu lecz wylecialo troche wody. Nie wiem wlasnie czy zamarznieta woda rozpuscila sie przez te pare dni odwilzy i sama splynela czy jest to uszczelka pod glowica??Uswiadomcie mnie koledzy jakie sa objawy gdy uszczelka pod glowica padnie. Dzieki za wszelkie odp.Pozdrawiam
Autka to skarbonki ale jakie piekne jak ja je kocham!!!!
Szosownik
Re: olej w silniku
Post autor: Szosownik » sob sty 12, 2008 18:05
Grzebaluch pisze:Uswiadomcie mnie koledzy jakie sa objawy gdy uszczelka pod glowica padnie. Dzieki za wszelkie odp.Pozdrawiam
1.płyn w oleju (widoczny na miarce)
2.olej w płynie (syf pływający w zbiorniczku)
3.wyrzuca płyn zbiorniczkiem bo spaliny dostają sie do układu tworząc duże ciśnienie
itp.
a to że wyrzuciło ci olej bagnetem to wina odmy
Ostatnio zmieniony sob sty 12, 2008 18:06 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
david81
Post autor: david81 » ndz sty 13, 2008 15:25
Mi też ostatnio wywaliło olej i bagnetem i korkiem,jeżdżę niedużo więc od razu było wiadomo że to odma,w tym plastikowym trójniku zamarzła woda,był żywy lód,a to przez to że zapomniałem wyczyscić przed zimą,(przed tamtą zimą wyczyściłem i było ok.),pozdro
mk2 vr6 robi się ;-)
mike_pi
Post autor: mike_pi » ndz sty 13, 2008 18:58
ja sie poklocilem z odma i stracila etat w aucie po tym jak naklonila zaloge (czyt. olej) do opuszczenia zakladu pracy (czyt. silnika) :bigok: zatrudnilem teraz 2 chinczykow (2 gumowe weze: jeden od pokrywy zaworow, drugi od korcca z bloku silnika) i jest wszystko gyt :bigok: :bigok:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz sty 13, 2008 19:38
Wszysto wyglada na to ze to jednak wina odmy.
Szosownik pisze:1.płyn w oleju (widoczny na miarce)
oraz zaczyna ubywac płynu który zostaje spalony (nie przedostaje sie do oleju).
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
