problem z temp. silnika
okil
Post autor: okil » ndz sty 13, 2008 22:38
Witam. Mam problem z temp silnika. Przed wymiana termostatu miał max 70 stopni C a po wymianie na Wahler ma max 78-80 stopni C. Gdzie szukać przyczyny???
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 22:41 przez okil, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 13, 2008 22:41
a czujnik temp. dobry :?:
okil
Post autor: okil » ndz sty 13, 2008 22:45
nie sprawdzałem ale skoro wcześniej pokazywał 70 a teraz 80 to tak na logikę powinien być dobry.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » ndz sty 13, 2008 22:48
na logike tak ale jak dlugi dystans pokonujesz?? bo u ojca zdarzalo sie 12 km i wskazówka dopiero dochodzila do 80...troche zasłonieta chlodnica i odrazu lepiej
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » ndz sty 13, 2008 22:49
mam to samo. ale gdy daje turbinie pokrecic jest good. sam nie wiem w czym szukac winy. czarna magia Vw :D
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
okil
Post autor: okil » ndz sty 13, 2008 22:54
jak sprawdzałem to przejechałem ok 20 km i cały czas miał 80. A jakiś tydzień temu dla porównania jak był mróz -10 to przejechałem sie wujka golfikiem tez 1.9 TDI i po przejechaniu 6-7 km wskazówka stała na sztorc.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » pn sty 14, 2008 00:20
damcio151 pisze:a czujnik temp. dobry :?:
czujnik.!! 40 zl koszta ; )
pozadrawiam Damcia :pub: :pub:
okil
Post autor: okil » pn sty 14, 2008 12:03
damcio151 a w jaki sposób sprawdzić ten czujnik, gdzie on sie znajduje??? Jestem kompletnie zielony wiec pytam, nie karćcie mnie :grin:
Przeglądałem stare posty i widziałem ta tabelkę ale jak już pisałem ze mnie mechanik jak z koziej d... trąba :kac: wiec nic mi to nie mówi....
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 14, 2008 13:29
tutaj masz zaznaczone gdzie jest czujnik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
odpinacz wtyczkę i sprawdzasz na pinach czujnika jaka jest rezystancja i przy jakiej temp.
[ Dodano: Pon Sty 14, 2008 12:30 ]
aha pin 1 i 3 jest od ECU .... od wskaźnika jest 2 i 4 ... dobrze gdybyś porównał wskazania na vagu w grupie 007 i liczniku
