Brak dzwieku
- wierzba123
Brak dzwieku
Witam. Podlaczalem dzis wzmacniacz Sony XM-5046 4 kanalowy do zestawu PowerBass ES-6 i ku mojemu zdziwieniu z glosnikow nie wydobyl sie zaden dzwiek. Glosniki podlaczylem pod samo radio Blaupunkt Hannower 2000 DJ i graja. Po wlaczeniu radia wzmacniacz sie wlacza zapala sie zielona dioda ale nic nie slychac w glosnikach. Opisze moje polaczenie moze tu zrobilem blad. 12V z aku, masa z karoserii, remote z radia, glosniki podlaczone pod zwrotnice i jedna podpieta pod 1 kanal a druga zwrotnica pod 2 kanal, mam 2 pary kabli RCA podlaczylem je do wejsc wzmacniacza i podlaczone sa do kostki radia mialem juz taka z czterema cinchami wiec tu chyba nie namieszalem. Jesli wszystko dobrze podlaczylem to napiszcie co jeszcze moge sprawdzic.
albo masa jest na nic....nie jestem znawca, ale znam taki przypadek
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
- wierzba123
Wzmacniacz wyglada tak: http://ampguts.realmofexcursion.com/Sony_XM-5046/ kable od zwrotnic podlaczylem normalnie obok siebie pod 1 i 2 kanal.
sprawedz czy napewno masz dobrze podlaczone rca R ze wzmaka z R z radia i zobacz czy ten sam kabel rca wchodzi do radia np. w miejsca na przod i we wzmaku tez jest podpiety do wejsc na przod.
Bo w sumie nie da sie chyba nic źle podlaczyć :p wiec moze wzmak jest machnięty ?
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 14:30 przez lambert86, łącznie zmieniany 1 raz.
- wierzba123
- wierzba123
Dzisiaj sprawdzalem wzmacniacz u kolegi i jest to samo pali sie zielona dioda ale ze wzmacniacza nie wydobywa sie zaden dzwiek. Glosnik podlaczalismy pod wszystkie kanaly filtry przestawialem wykorzystalem chyba wszystkie opcje ustawien i cisza. Wzmacniacz kupilem przez allegro i sprzedawca twierdzi ze go sprawdzal przed wyslaniem i dzialal normalka moglem brac Audiosona za 300 nowego to sie kurde skusilem na Legende Sonego
Moze mi ktos napisac co moglo sie spalic i ile taka naprawa by kosztowala ?? Wrzuce zdjecia plytki wzmacniacza moze to cos wyjasni.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/file/dscn4966_2032.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/file/dscn4964_1494.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/file/dscn4961_1539.jpg
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 21:17 przez wierzba123, łącznie zmieniany 2 razy.
wierzba123, jak sobie nie możesz poradzić i zdiagnozować to zanieś go do jakiegoś car audio do sprawdzenia... ja placiłem tu 10zł http://www.dobryton.pl/index.php?option ... &Itemid=29
no ale tobie gdzie ze strzegomia... zeby soniacza zrobić to juz nie maly wydatek ...kiedyś same kondensatory chciałem wymienic i 1 koncowkę mocy w xm3045 to koszt ok 200-300pln dobrej firmy... nie wiem czy sie ta impreza skalkuluje... choć nie wiesz co dokładnie mu dolega
- wierzba123
