Szarpie na wysokich obrotach
arwam
Co do tematu to jeśli przy łagodnym przyspieszaniu na niskich obrotach nic nieszarpie to ja jeszcze bym sprawdził zaworek regulujący ciśnienie paliwa w pompie.
Jest on zamocowany tuż koło nypla doprowadzającego paliwo do pompy.
Jeśli on nieprawidłowo działa to niedziała równierz układ regulujący dynamiczny kąt wtrysku co przy opuźnionym kącie może dawać podobne objawy.
PozdraVWiam.
PozdraVWiam.
właśnie drogi kolego ja wciąż muszę go trzymać na wysokich obrotach wtedy mi nie szarpie
na niskich to masakra jest wiem na 100% to jest nastawnik sprawdzałam to i co do tego nie mam wątpliwości ale bardzo dziękuje za rade i pozdrawiam
[ Dodano: 10 Sty 2008 19:33 ]
uszczelniali mi tez wszystko i wymieniali bo byłam u mechanika
pozdrawiam
- groch367
hej mnie tez to czeka mam pytanie ile zaplacilaś ? czyścili ci nastawnik? czy mieli jakis po regeneracji pozdrosandra pisze:właśnie drogi kolego ja wciąż muszę go trzymać na wysokich obrotach wtedy mi nie szarpie
uszczelniali mi tez wszystko i wymieniali bo byłam u mechanikapozdrawiam
- Adamm
kolezanka z tego co wiem nie robila jeszcze nastawnikagroch367 pisze:hej mnie tez to czeka mam pytanie ile zaplacilaś ? czyścili ci nastawnik? czy mieli jakis po regeneracji pozdrosandra pisze:właśnie drogi kolego ja wciąż muszę go trzymać na wysokich obrotach wtedy mi nie szarpie
a jesli jestes zainteresowany to zapraszam do mnie
Witam uszczelnienie i wymiana zaworów kosztowała mnie 50 zł .
[ Dodano: 11 Sty 2008 19:14 ]
Mam jeszcze jedna wątpliwość ......zmieniłam stacje z statoil na bazę Mpk i tankuje tą ropę co autobusy i prawie nie szarpie jest to mniej odczuwalne pytanie dlaczego???????????
i nie musze trzymać wtedy go na obrotach wysokich!!!!!!!!!!o co w tym chodzi??????????????
- groch367
no mozliwe ze ci sie poprawiło ale napewno to nastawnik w pompie powoduje szarpania. w pompie wytarły sie elementy i te opiłki metalu i pył metaliczny dostały sie do nastawnikasandra pisze:Witam uszczelnienie i wymiana zaworów kosztowała mnie 50 zł .
tankujac lepsza ropę
mi tez nie szarpie na niskich obotach tylko czasem nagle sie cos dzieje i zaczyna szarpać wtedy noga z gazu i jeszcze raz wciskam pomału pedał i ustaje
[ Dodano: 12 Sty 2008 02:27 ]
a autobusy chyba jeżdża na gorszej ropce
Ostatnio zmieniony sob sty 12, 2008 03:26 przez groch367, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuje za odpowiedz nie wiem czy gorsza jest na Mpk ponieważ jednak autobusy z lat 70 i 80 nadal jeżdżą tym bardziej oni maja co chwile kontrole jakości paliwa,ponieważ miasto dokłada ze swojego budżetu na paliwo .Nie mogą dolewać co chwile jakiegoś syfu bo by zabrali im dotacje(wiem o tym bo mam znajomego który tam pracuję) autobusy tankują z tego samego dystrybutora co i ja.Może to dziwne rozwiązanie ale odczuwam poprawę!!!
Apropo spuszczania
to ja robie tak samo . Jest to cholernie męczące . Teraz jechałam do Łodzi na Moto Weteran Bazar i cholernie mnie to wkurzało
Apropo spuszczania
arwam
sandra pisze:Golfik wyleczonyjak ktoś ma problem z nastawnikiem to kierować sie do ADAMM'a
Szybka ,sprawna obsługa naprawdę POLECAM!!!!!!
Zaproszenie na kawę i ciastko zawsze aktualne! pozdrawiam
Pogratulować ADDAM'owi szybkiej i sprawnej obsługi.
A dla Ciebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 44 gości
