Ustawienie rozrządu.
Mateuszz88
Post autor: Mateuszz88 » śr sty 09, 2008 23:05
Jak ustawić rozrząd w moim golfie ( golf 3 1.9 TD z października 1992)? Słyszałem, że ustawia się to na jakiś znakach, ale dokładnie nie wiem Za informacje będe bardzo wdzięczny.
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 19:30 przez Mateuszz88, łącznie zmieniany 1 raz.
krzaś
Post autor: krzaś » śr sty 09, 2008 23:17
Jak zdejmiesz osłone od rozrzadu i dobrze popatrzysz na koła i obudowe silnika to będziesz wiedział gdzie sa te znaki i zakumasz o co chodzi. A najlepiej sam sobie pozaznaczaj korektorem. Pamietaj ze po założeniu nowego paska nie odpalaj auta tylko obkrec wał o 360st. Jak sie obkreci bez proble mu to dopiero odpal silnik. A jak sci cos zablokuje to znaczy ze ustawiony jest żle rozrzad.
Mateuszz88
Post autor: Mateuszz88 » czw sty 10, 2008 10:01
krzaś, dzięki za informacje.
herflik95
Post autor: herflik95 » czw sty 10, 2008 10:05
patrzysz na 3 znaki
2 sa jak zdejmiesz obudowe paska rozrzadu na kole a 3 jest na kole zamachowym, na skrzyni masz taki koreczek u mnie jest zielonego koloru i jak go otworzysz to musza zgrac cie sie te wczystkie znaki
Mateuszz88
Post autor: Mateuszz88 » czw sty 10, 2008 10:23
herflik95, dzięki
herflik95
Post autor: herflik95 » czw sty 10, 2008 10:35
nie ma za co :pub:
Bąku
Post autor: Bąku » czw sty 10, 2008 12:05
panowie kolega ma diesela z tego co wiem trzeba jeszcze zablokować pompę wtryskową...
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 10, 2008 12:53
trzeba ijeszcze trzeba zablokować wałek rozrządu
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sty 10, 2008 19:25
Mateuszz88, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141834
tu masz wsio co i jak
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw sty 10, 2008 19:46
u mnie blokowaliśmy pompę wielkim wiertłem, a rozrząd ogromną 5 cm podkładką. Wymiana oczywiście udała się :bigok:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Mateuszz88
Post autor: Mateuszz88 » pn sty 14, 2008 16:22
Dzięki 4all :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
