Kącik posiadaczy VR6
u wujka za darmoche..tylko ze teraz nie mam kasy
bo wszystko przebalowałem :Dczekam na wyplate..bedzie uszczelka..zrobiona itp..i zaraz hamownia
pozdo teraz juz wiem ze to uszczelka bo cisnienie mi wchodzilo do ukł chłodzenia i weze były twarde a jak szalałem
to poprostu pękały...wszystko bedzie :Dkwestia czasu
nie kazdy dysponuje taka gotówka jak ty
a wymiana uszczelki to tylko płace za planowanie i nowa uszczelke..:Dale chce wydech zaraz zrobic itp..
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 12:04 przez arovr6, łącznie zmieniany 1 raz.
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
ja nie dysponuje w tym momencie nawet 1 zł ani żadną dużą gotówka . Klepie miesiacami a potem coś robie . Tylko tyle że chodzę rok czasu w jednych butach i obdartych ciuchach stąd mogę sobie na co kolwiek pozwolić . Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
- DDR
aro powiedz mi dokładnie jakie masz odznaki "tego" że potrzeba wymienić u ciebie uszczelke ??? co sie dzieje ? Pozdrówy
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
u mnie to dopiero poczatki padnięcia uszczelki, dlatego ze jezdzi sparwnie pali za 1 razem,nie ubywa oleju ani płynu..ani sie nic nie miesza..ani zadna mas pod korkiem <<itp itd temu stwrdzili ze to jakas mała dziurka w uszczelce która powoduje przy wysokich obrotach i przy rozgrzanym silniku ze cisnienie dostaje sie do ukł.chłodzącego..dokładnie do węzy..<< dlatego pisałem ze mam twarde i mi pękaja..poprostu to cisnienie nie miało gdzie uciec..i wąz musiał puscic..i to 3 węze mi tak walneły
spokojnie w trasie moge jechac nic sie nie dzieje<<! ale jak poszaleje
to zaraz mi kontrolka wody i patrze wąz pff..
ale juz wiadomo ze to uszczelka..bo puszcza cisnienie <<do ukł.chłodzenia..
p.s temu jak opisywałem swój problem u mnie na stronie to nikt nie wiedział co to jest :Dprzypuszczali ze to uszczelka, ale sie nie spotkali z czyms takim ze nie ma objawów a tu węze pękaja..:Pbo zadnych objawów nie mial
... najpierw korek wymieniłem potem termostat to teraz uszczelke..
a potem wio
oczywiscie po dokręceniu głowicy
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 16:54 przez arovr6, łącznie zmieniany 1 raz.
| VR6 TO JEST TO |
| VR6 TO JEST TO |
ja dałem dosyc drogo bo 30zł >chyba< ale ten orginalny mam i tez działa... tylko jak porównałem je to ten nowy sie szybciej troszke otwierał. Od 80stopni są. nowy włozyłem...stary działający mam..
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 22:33 przez arovr6, łącznie zmieniany 1 raz.
| VR6 TO JEST TO |
| VR6 TO JEST TO |
długie imbusy są potrzebne do oryginalnych śrub i w miare szeroko roztwierające się kombinerki do ściskania oryginalnych opasek od wężów lub już polskich pasek to śrubokręt płaski lub krzyżakowy .
budujemy syncro :
ja sie kompletnie na mechanice nei znam a sam wymieniłem zwykłym imbusem zadnym duzym..do jednej śrubki tylko trzeba sie pomęczy a tak wszystko prosto i łatwo
nie wiedziałem ze grzebanie w samochodzie moze taka frajde sprawiac
mogłem sie uczyc za mechanika :Dw 30min to se wymieniłem :Pa jestem laikiem który nic nie wie:(
| VR6 TO JEST TO |
| VR6 TO JEST TO |
panowie potrzbuje kostke ktora jest zaznaczona na dołaczonym zdjeciu... na allegro szukam ale nie moge tego znalesc. moze ktos pokaze jakis link do tej czesci z jakiegos sklepu? orientujecie sie ile moze kosztowac w ASO bo niewiem czy jest sens wogole jechac sie pytac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.mapet-TUNING.com
dzieki wielkie MAPET dokładnie oto mi chodziło
potrzebuje jedno i drugie tyle ze nowe ale dzieki za zainteresowanieKillof102 pisze:A ty potrzebujesz gniazdo czy wtyczke bo jakoś nie moge zakumac! Coś mam tylko nie wiem c zy to gniazdo czy wtyczka. Jest razem z głowicą znaczy sie z kabelkami jakimiś podłączonymi do listwy wtryskowej (gdzieś sie tam wala)
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2008 01:05 przez jabolo, łącznie zmieniany 1 raz.
