Opis wtyczki ECU, gdzie piny 26 i 48?
janek822
Post autor: janek822 » ndz sty 13, 2008 11:55
Potrzebny mi schemat wtyczki, wiązki ecu, musze zamienić piny bądź kable chociaż z 26 na 48 ale nie mam pojęcia które to są. Dane muszą być pewne, nigdzie nie moge znaleźć schematu
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
janek822
Post autor: janek822 » ndz sty 13, 2008 12:28
na drugiej fotce ładnie widać, zaraz ide dopasować z moją wtyczką
dzięki damcio151, na ciebie to zawsze można liczyć :pub:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 13, 2008 12:41
A co Ty kombinujesz :bajer:
Zamieniasz świece z czujnikiem temp :helm:
janek822
Post autor: janek822 » ndz sty 13, 2008 13:00
dzięki problem rozwiązany, który jest w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141993
damcio151, jak sie okazało cały ten problem który od pół roku mnie męczy polegał na zamianie pinów 26 i 48, dlatego że miałem zamiane ECU z 8 bit na 16bit.
Moja radość nie zna granic :) :)
dzięki wszystkim forumowiczom a w szczególności damcio151, :okej: :pub:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 13, 2008 13:10
janek822 pisze:dzięki problem rozwiązany, który jest w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141993
super :bigok:
janek822 :pub:
janek822
Post autor: janek822 » pn sty 14, 2008 22:43
a jednak jeszcze coś,
jak teraz jest wszystko ok to pokazuje sie błąd nastawnika 1268 i mruga kontrolka świec, nastawnik czyściłem ale cos jest nie tak, silnik zapala, trzyma obroty nic sie nie dzieje oprócz błędu, co sprawdzić?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 14, 2008 22:55
sprawdź jakie napięcie jest w grupie 001 pole 3 ... przesuń lekko nastawnik ( zwiększ/zmniejsz dawkę ... testowo ;) ) Jeżeli to nic nie da to przyjrzyj się połączeniom ... możliwe że coś nie styka teraz we wtyczce od ECU
[ Dodano: Pon Sty 14, 2008 21:56 ]
aha i jeszcze jedno ... masz zamontowany rezystor :?: czy sam chip :?:
janek822
Post autor: janek822 » pn sty 14, 2008 23:21
damcio151 pisze:sprawdź jakie napięcie jest w grupie 001 pole 3 ...
to był rsw?
damcio151 pisze:przesuń lekko nastawnik ( zwiększ/zmniejsz dawkę ... testowo ;)
sprawdze
damcio151 pisze:możliwe że coś nie styka teraz we wtyczce od ECU
ostatnio tam zaglądałem i raczej styka wszystko
damcio151 pisze:masz zamontowany rezystor :?: czy sam chip
chip
możę coś sie odlutowało, też trzeba sprawdzić
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 14, 2008 23:34
janek822 pisze:to był rsw?
tak
janek822 pisze:ostatnio tam zaglądałem i raczej styka wszystko
zobacz jeszcze raz ;)
janek822 pisze:chip
możliwe ... albo jakaś ścieżka lub lut
janek822
Post autor: janek822 » pn sty 14, 2008 23:41
przeglądałem ścieżki wyglądały ok, ale spoawdze w wolnej chwili,
może po założeniu 216-tek potrzeba mu wiecej paliwa? i ustawić tak na 3.8?
RSW był 0.740
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 14, 2008 23:43
janek822 pisze:może po założeniu 216-tek potrzeba mu wiecej paliwa? i ustawić tak na 3.8?
spróbuj ;) może pomoże :)
janek822
Post autor: janek822 » pn sty 14, 2008 23:48
wszystko w wolnej chwili :) narazie dzięki
[ Dodano: 26 Sty 2008 17:36 ]
ściągnąłem pokrywe nastawnika aby zobaczyć czy sie nie odlutował drucik ale wszystko ok, kable też wporzo, ten błąd nie jest zawsze czasem uda mi sie go wykasować, po prostu jaka ś usterka czasami jest a czasami jej nie ma
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 27, 2008 13:24
janek822 pisze:ściągnąłem pokrywe nastawnika aby zobaczyć czy sie nie odlutował drucik ale wszystko ok, kable też wporzo, ten błąd nie jest zawsze czasem uda mi sie go wykasować, po prostu jaka ś usterka czasami jest a czasami jej nie ma
sprawdziłeś czy palec się normalnie wychyla :?: blokuje go coś :?:
janek822
Post autor: janek822 » ndz sty 27, 2008 13:29
nic go nie blokuje ani nie trze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
