Alarm problem przy montazu MK3
Paweł83
Witam mam mały otóż nie moge znaleźć w którym miejscu moge sie podpiąć do kierunków obszukałem wszystke kable wokół kolumny kierowniczej i nie moge znaleźć, a druga sprawa mam elektryczny szyberdach który sie domyka z kluczyka i w aleramie jest możliwośc go domykania i również nie moge znaleźć w którym jest to miejscu
[ Dodano: Wto Sie 09, 2005 9:37 pm ]
tam miało być mały problem hehe
- Paweł Marek
kierunkowskazy: ja podpiąłem przy jednej z wtyczek dochodzących od tyłu do skrzynki z bezpiecznikami. Gdzieś u dołu, kable jak pomiętam zielono biały i zielono czarny.
szyberdach: masz pewnie również central, podpinasz do kabelków idących z drzwi przednich zielony i szary( jeden otwiera drugi zamyka). Musisz miec wtedy alarm z odpowiednio długim impulsem domykania, ok 15 s (alarmy moga mieć regulowany czas impulsu dla centrala, albo dodatkowe wyjście na tzw funkcję komfort i ten kabel daje ci impuls domykania). Alarm daje minus ty tam potrzebujesz plus więc musisz założyć przekaźnik który zmieni minus na plus.
foxiu2k5 no właśnie chciałem na to samo zwrócić uwagęfoxiu2k5 pisze:jaxes, nie no jasne, podpinasz sie tam gdzie masz najblizej od centralki alarmowej bo przeciez bez sensu ciagnac niepotrzebnie metry kabli. Podalem przyklad przelacznika zespolonego bo tam Paweł83 szukal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
