[mk3] Podświetlanie tarcz w liczniku od spodu
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw gru 27, 2007 16:56
rydzu podpowiedziałbyś jak podświetlać takie zegary od spodu?
Pewnie trzeba wykraiwać ten plastik. :chytry:
Obrazek 171KM / 380Nm
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw gru 27, 2007 17:13
shift, no to zostaw i podświetlanie od spodu i od góry :-)
sHpAaKu, po nowym roku robię taki licznik, więc zapodam fotki.
Wyświetlacze już zrobione na negatyw, teraz tylko robię demo i jeden wyświetlacz na czerwono, drugi na niebiesko :-)
shift
Post autor: shift » czw gru 27, 2007 17:17
rydzu pisze:shift, no to zostaw i podświetlanie od spodu i od góry
A wiesz, że to ciekawy pomysł, czemu na to nie wpadłem ](*,)
sado58
Post autor: sado58 » wt sty 01, 2008 20:44
rydzu, gratulacje poprostu braklo slow
[ Dodano: 02 Sty 2008 13:50 ]
Gralik dzieki za odpowiedz odpisz co mozesz zaproponowac chodzi oto ze jest niebieskie podswietlenie panelu nawiewu oraz wlacznika swiatel oraz chcialbym niebieskie podswietlenie zegarow czerwone wskazowki i wyswietlacze tylko jest jeden problem mianowicie bez sciagania wskazówek. masz jakąś na to koncepcje?
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sty 14, 2008 13:01
Tak wygląda licznik na diodach SMD ze zmienionym kolorem na wyświetlaczach.
Dałem też wyświetlacze w negatywie.
W ten sposób trzeba się do obudowy dobrać, żęby zamontować podświetlanie od spodu
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sty 14, 2008 14:38
Tarcze natomiast można też zamówić tutaj:
http://www.allegro.pl/item296681915_tar ... _hit_.html
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » wt sty 15, 2008 13:04
Takie pytanko jeszcze. To tworzywo, z którego są tarcze wykonane, dobrze rozprowadza/rozprasza światło, czy trzeba kikanaście ledów montować? Czy od spodu takiej tarczy są założone jakieś filtry podowujące świecenie na dany kolor, czy to zależy tylko od zastosowanego leda? Zrozumiałem że to akryl, ale wierzchnia strona to chyba ponaklejana folia czarna, czy może czarny akryl?
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 15, 2008 13:42
sHpAaKu, przecież wszystko masz napisane w pierwszym poście. Na temat filtrów i na temat materiału.
Brykiet
Post autor: Brykiet » śr sty 23, 2008 20:10
A ma ktoś może schematy instalacji licznika? MK3 to jest ten z obrotomierzem i zegarem elektronicznym z golfa z 97
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw sty 24, 2008 00:17
Brykiet, jakie schematy? Czego? Powiedz co chcesz zrobić bo na tak zadane pytanie ciężko uzyskać jakąkolwiek odpowiedź.
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn lut 04, 2008 22:08
rydzu, jak montujesz listwy z diodami zeby Ci sie nie ruszaly?
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 04, 2008 23:20
Włochaty, taśma dwustronna albo klej na gorąco. Musisz pamiętać, żeby nie leżały bepośrednio na płycie głównej licznika, muszą być odizolowane od niego.
Dlatego piankowa taśma dwustronna jest do tego celu najfajniejsza, potem tylko umocowanie na stałe klejem na gorąco i gotowe.
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt lut 05, 2008 00:53
mi zostalo wlasnie tylo przymocowanie tych plytekz d iodami to licznika na stale i bedzie koniec
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » wt lut 12, 2008 14:26
Wtrate sie troszeczke w temat. Odradzam odlutowywanie ledow smd. Nie jestem pewien, ale chyba na ich sciezkach jest ustawione stale napiecie. Wlutowujac swoja mozemy skonczyc roznie. Np led smd niebieski moze miec napiecie pracy 3,2V albo wyzsze, albo nizsze - rozne mozna spotkac i rozne mozna kupic. Zielone maja tez inne (najczesciej 2,0-3,0), biale, poranczowe rowniez. Skutek bedzie taki ze podmienieniona diodka moze swiecic za slabo lub w odwrotnym przypadku za mocno co spowoduje wczesniejsze jej zuzycie. Smd jest tak male ze mozna ja przykryc czyms i obok posadzic swoja, dokladnie wyliczona diodke na osobnym obwodzie. Bez ryzyka uszkodzenia oryginalnych obwodow i bawienia sie w lutowanie i odsysanie.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
