[mk3] fabryczny alarm ?
qra
Post autor: qra » wt sie 09, 2005 19:13
hmm... mam takie pytanie, dzisiaj wzielem sie za zakladanie alarmu, takiego zwyklego dokupionego. ale pod koniec roboty (w sumie to nic jeszcze nie zrobilem tylko rozeznanie). obok rygielka do otwierania drzwi mam taka diode - jest ona na pewno fabryczna. mianowicie dzisiaj zauwazylem (przed chwila) ze gdy zamkne drzwi, dioda mryga rowno, a po jakims czasi tak jakby alarm sie zazbrajal, okolo 30s i dioda mruga inaczej.. otworzylem maske a tu nie wiadomo skad rozlegl sie strasznie glosny ryk syreny.. ja jeszcze nie wsadzilem tej od alarmu i na pewno nie byla to syrena taka co nia trabimy na baranow (:P).gdy przekrecilem kluczyk w strone lewą czyli otwarcie to dioda zgasla a dzwiek ucichl. teraz mam takie pytanie .. czy ja mam fabryczny alarm ??? jesli tak to czy on dziala na pilota i na jakiej zasadzie... bo jesli mam to nie musze zakladac innego...
aha i zapomnialem dodac, ze pod maska mam taki nie wiem jak to nazwac 'przerywnik' ? co przy drzwiach tez jest zeby lampka zgasla, to pod maska jest podobny ale duzo wyzszy i ma popodlaczane jakies wtyki :o i to jest fabryczne na 100%
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt sie 09, 2005 19:22
Widocznie go masz
Volskwagen - Das Auto.
andrz3j
Post autor: andrz3j » wt sie 09, 2005 20:34
Tak to jest fabryczny alarm. Był za dopłatą oferowany. Z tego co pamietam nie był na pilota.
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
Zilly
Post autor: Zilly » wt sie 09, 2005 21:34
Ja też miałem alarm fabryczny Bosh Blocktronic, z 3 odcięciami, tylko szwaby pilota mi nie dali to go zdemontowałem, jak chcesz go zdemontować to centralka jest pod kokpitem od strony pasażera...
qra
Post autor: qra » wt sie 09, 2005 23:12
jeszcze nie wiem co to tam jest za alarm, ale mowisz ze pod kokpitem od strony pasazera .. no dobra, rano tam zajrze... ale chyba jednak go zdemontuje badz wylacze, bo raczej lepszy jest taki alarm na pilota z roznymi fajnymi czujkami, niz taki fabryczny bez pilota . . . aha no i niech ktos mi powie gdzie jest trąbka od tego alarmu fabrycznego ?
[b]"..."[/b]
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr sie 10, 2005 00:00
ten alarm to kaszana jak cholera nie wiadomo po co był montowany bo obejście go to jakieś 10s
zakładaj ten kupny
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
zbyszek
Post autor: zbyszek » śr sie 10, 2005 00:24
Cześć. Umnie trąbka od alarmu jest pod lewym przednim błotnikiem. Można się do niej dostać po odkręceniu plastikowego nadkola, lub odkręcając blotnik. :food:
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr sie 10, 2005 07:29
Hej ja mam dwa alarmy, fabryczny i nowo załozony na pilota, najpierw pilotem muszę wyłączyc alarm, potem kluczykiem w drzwiach, ale nie odpinałem oryginalnego bo wolę mieć dwa :jezor: a to co mówisz to jest oryginalny i trąbka jest tak jak kolega napisał. Jeszcze jedna sprawa, taki alarm na pilota dla złodzieja jest bardzo łatwo mu złapać twoje fale z pilota do czujnika, tak mi mówili nie w jednym zakładzie co zakładaja alarmy, że lepsze są na kluczyk , mało bajeranckie ale bezpieczniejsze. :kac:
qra
Post autor: qra » śr sie 10, 2005 10:04
Mariusz D. pisze:Hej ja mam dwa alarmy, fabryczny i nowo załozony na pilota, najpierw pilotem muszę wyłączyc alarm, potem kluczykiem w drzwiach, ale nie odpinałem oryginalnego bo wolę mieć dwa :jezor: a to co mówisz to jest oryginalny i trąbka jest tak jak kolega napisał. Jeszcze jedna sprawa, taki alarm na pilota dla złodzieja jest bardzo łatwo mu złapać twoje fale z pilota do czujnika, tak mi mówili nie w jednym zakładzie co zakładaja alarmy, że lepsze są na kluczyk , mało bajeranckie ale bezpieczniejsze. :kac:
ja sobie zrobie troche inaczej niz ty... mianowicie podlacze kupny alarm tak ze pilotem bedzie mi zamykal drzwi i w tym momencie beda sie wlaczac oba alarmy i w druga strone tak samo :) bedzie chyba dobrze :] zawsze lepiej 2 niz jeden :D
a powiedzcie mi jeszcze na co ten fabryczny alarm ma czujniki ? na otwarcie maski to wiem... a dalej ?
[b]"..."[/b]
piotr1979
Post autor: piotr1979 » śr sie 10, 2005 18:12
a ja tez mam ta diode kolo lewego cypelka i nie wiem od czego ona jest.zawsze jak zamkne drzwi czy kluczykiem czy pilotem to ona sie wlacza.ale mi ona nie pika roznie tak jak u "gra" tylko zawsze tak samo.czy to mozliwe ze mam fabryczny alarm?czy czasami niemiec nie doplacil za niego i dostal sama diode?powiedzcie mi co jest grane?prosze o pomoc fachowcow !!!
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr sie 10, 2005 20:33
cytat:
moje współczucia jak tak myślisz
qra
Post autor: qra » śr sie 10, 2005 20:53
piotr marzec pisze:a ja tez mam ta diode kolo lewego cypelka i nie wiem od czego ona jest.zawsze jak zamkne drzwi czy kluczykiem czy pilotem to ona sie wlacza.ale mi ona nie pika roznie tak jak u "gra" tylko zawsze tak samo.czy to mozliwe ze mam fabryczny alarm?czy czasami niemiec nie doplacil za niego i dostal sama diode?powiedzcie mi co jest grane?prosze o pomoc fachowcow !!!
masz takiego samego golfa co ja i mieszkasz w tym samym miescie co ja - przyjd to pokaze ci jak dziala alarm :p przy okazji zapoznamy sie :D
[b]"..."[/b]
piotr1979
Post autor: piotr1979 » czw sie 11, 2005 08:07
qra pisze:
daj mi nr tel.kom. to jakos tam sie spikamy jak bede mial wolna chwile.mam duzo roboty.dzieki
Trocin
Post autor: Trocin » czw sie 25, 2005 20:36
Przy rozbrojeniu tego fabrycznego alarmu sie trzeba troche napocic bo blokuje rozrusznik i pompe paliwową a schematu nigdzie nie ma ;(
ale wieczór i po sprawie jak coś to służe pomocą ;)
Choćby pivo było z gówna nic mu w smaku nie dorówna!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
