Zle zapala po drugim rozgrzaniu
woojas25
Post autor: woojas25 » wt sty 15, 2008 13:51
czesc mam pytanko jak to jest jak zagrzeje swiece 2 razy podczas mrozu to gorzej zapala a jak raz zagrzeje to na dotyk przeciesz podobno jak 2 razy podgrzac to oowinien lepiej
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 18:28 przez woojas25, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 15, 2008 14:31
woojas25 pisze:czesc mam pytanko jak to jest jak zagrzeje swiece 2 razy podczas mrozu to gorzej zapala a jak raz zagrzeje to na dotyk przeciesz podobno jak 2 razy podgrzac to oowinien lepiej
a po cholere grzejesz 2 razy skoro jak grzejesz raz to odpala na dotyk !! ??? :panna:
woojas25
Post autor: woojas25 » wt sty 15, 2008 15:19
tak z ciekqwosci bo kiedys mialem forda 1.8 d i przyszlo -5 i lepiej zapalał jak 2 razy zagrzałem
cowboy
Post autor: cowboy » wt sty 15, 2008 15:27
woojas25 pisze:z ciekqwosci bo kiedys mialem forda 1.8 d i przyszlo -5 i lepiej zapalał jak 2 razy zagrzałem
TDI przy -5 to i bez grzania świec zagada :)
jak grzejesz 2 razy to skracasz żywotność świec ! poza tym moze rozładowujesz aku i dlatego słabiej gada bo wolniej kręci ?
TDI grzeje świece jak juz otworzysz drzwi :P
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sty 15, 2008 15:29
cowboy pisze:TDI grzeje świece jak juz otworzysz drzwi
w TD chyba , a nie w TDI ;)
cowboy
Post autor: cowboy » wt sty 15, 2008 15:41
damcio151 pisze:TDI grzeje świece jak juz otworzysz drzwi
w takim razie coś źle zapamiętałem ;)
wydawało mi się że w TDI tez :) tak czy owak jak TDI nie chce palić to nie ma co grzać kilka razy tylko dojśc czemu nie pali :)
