aha i zapomnialem dodac, ze pod maska mam taki nie wiem jak to nazwac 'przerywnik' ? co przy drzwiach tez jest zeby lampka zgasla, to pod maska jest podobny ale duzo wyzszy i ma popodlaczane jakies wtyki
ja sobie zrobie troche inaczej niz ty... mianowicie podlacze kupny alarm tak ze pilotem bedzie mi zamykal drzwi i w tym momencie beda sie wlaczac oba alarmy i w druga strone tak samoMariusz D. pisze:Hej ja mam dwa alarmy, fabryczny i nowo załozony na pilota, najpierw pilotem muszę wyłączyc alarm, potem kluczykiem w drzwiach, ale nie odpinałem oryginalnego bo wolę mieć dwaa to co mówisz to jest oryginalny i trąbka jest tak jak kolega napisał. Jeszcze jedna sprawa, taki alarm na pilota dla złodzieja jest bardzo łatwo mu złapać twoje fale z pilota do czujnika, tak mi mówili nie w jednym zakładzie co zakładaja alarmy, że lepsze są na kluczyk , mało bajeranckie ale bezpieczniejsze.
masz takiego samego golfa co ja i mieszkasz w tym samym miescie co ja - przyjd to pokaze ci jak dziala alarm :p przy okazji zapoznamy siepiotr marzec pisze:a ja tez mam ta diode kolo lewego cypelka i nie wiem od czego ona jest.zawsze jak zamkne drzwi czy kluczykiem czy pilotem to ona sie wlacza.ale mi ona nie pika roznie tak jak u "gra" tylko zawsze tak samo.czy to mozliwe ze mam fabryczny alarm?czy czasami niemiec nie doplacil za niego i dostal sama diode?powiedzcie mi co jest grane?prosze o pomoc fachowcow !!!
daj mi nr tel.kom. to jakos tam sie spikamy jak bede mial wolna chwile.mam duzo roboty.dziekiqra pisze:masz takiego samego golfa co ja i mieszkasz w tym samym miescie co ja - przyjd to pokaze ci jak dziala alarm :p przy okazji zapoznamy siepiotr marzec pisze:a ja tez mam ta diode kolo lewego cypelka i nie wiem od czego ona jest.zawsze jak zamkne drzwi czy kluczykiem czy pilotem to ona sie wlacza.ale mi ona nie pika roznie tak jak u "gra" tylko zawsze tak samo.czy to mozliwe ze mam fabryczny alarm?czy czasami niemiec nie doplacil za niego i dostal sama diode?powiedzcie mi co jest grane?prosze o pomoc fachowcow !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
